OSOPTIONS (системная переменная)
Настройка подавления объектной привязки на объектах штриховки, геометрии с отрицательными значениями Z (при использовании динамической ПСК) или выносных линиях размеров.
Тип:Битовый код
Сохранен в:Реестр
Начальное значение:7
Параметр хранится в виде битового кода, использующего сумму следующих значений.
Значение
Описание
0
Объектная привязка работает для образцов объектов штриховки и в геометрии с отрицательными значениями на оси Z (при использовании динамической ПСК), а также для конечных точек выносных линий размеров.
Для привязки к пересечениям штриховок после изменения этого параметра необходимо вызвать команду РЕГЕН.
Команду РЕГЕН рекомендуется использовать для повышения производительности после того, как значение этого параметра стало содержать 1.
1
Объекты штриховки игнорируются при объектной привязке.
2
Геометрия с отрицательными значениями на оси Z (при использовании динамической ПСК) игнорируется при объектной привязке. (отсутствует в AutoCAD LT).
4
При выполнении объектной привязки конечные точки выносных линий размера игнорируются.
Прим.: В AutoCAD LT по умолчанию используется значение 5.
