Разрыв и соединение объектов
Можно разорвать и объединить два объекта с зазором или нет. Объекты также можно соединить, чтобы создать один или несколько объектов.
Разрыв объектов
Используйте команду РАЗОРВАТЬ, чтобы создать зазор в объекте для образования двух объектов с зазором между ними. Команда РАЗОРВАТЬ часто используется для создания пространства для вставки блока или текста.
Можно создать разрывы в большинстве геометрических объектов, кроме блоков, размеров, мультилиний и областей. В качестве альтернативы используйте команду РАСЧЛЕНИТЬ для этих типов объектов и создайте разрывы в диссоциированной геометрии.
Чтобы разделить такой объект, как линия, дуга или разомкнутая полилиния в одной точке без зазора, используйте команду РАЗОРВАТЬВТОЧКЕ.
Соединение объектов
Для соединения отрезков, дуг, эллиптических дуг, полилиний, 3D-полилиний и сплайнов по их конечным точкам в один объект используйте команду СОЕДИНИТЬ.
Прим.: Спирали в AutoCAD LT не поддерживаются.
Результат операции соединения зависит от выбранных объектов. Типичные области применения
Обычно соединение объектов, расположенных впритык, но не лежащих в одной плоскости, приводит к созданию 3D-полилиний и сплайнов.
Прим.: Можно также использовать параметр "Соединить" команды ПОЛРЕД для комбинирования нескольких отрезков, дуг и полилиний в одной полилинии
