Выбор 3D-полилинии предусматривает особые параметры команды ПОЛРЕД.
При выборе 3D-полилинии отображаются следующие запросы.
Создание замыкающего сегмента полилинии, соединяющего его последний сегмент с первым. Полилиния считается открытой, пока ее не замкнуть с помощью параметра "Замкнуть".
Если полилиния в текущий момент замкнута, параметр "Замкнуть" заменяется параметром "Разомкнуть".
Удаление замыкающего сегмента полилинии. Полилиния считается замкнутой до ее размыкания с помощью параметра "Открыть".
Присоединение разомкнутой кривой к 3D полилинии. Кривая может находиться на другой плоскости, но должна соприкасаться с 3D полилинией.
Выполнение различных функций редактирования над вершиной полилинии и примыкающими к ней сегментами.
Перемещение маркера X к следующей вершине. При этом маркер не будет циклически переходить от конца к началу полилинии даже в том случае, когда последняя замкнута.
Перемещение маркера X к предыдущей вершине. При этом маркер не будет циклически переходить от начала к концу полилинии даже в том случае, когда последняя замкнута.
Запоминание места вершины, отмеченной маркером X, при перемещении маркера к другим вершинам.
Удаление всех сегментов и вершин между двумя заданными вершинами и возвращение в режим редактирования вершин.
Завершение работы в режиме "Разорвать" и возвращение в режим редактирования вершин.
Если какая-либо из заданных вершин попадает на конец полилинии, то полилиния усекается. Если обе заданные вершины попадают на концы полилинии (или если задана одна вершина и она попадает на конечную точку), то опцию "Разорвать" использовать нельзя.
Добавление к полилинии новой вершины после той вершины, которая в текущий момент помечена маркером Х.
Перенос помеченной в данный момент вершины в другое место.
Регенерация полилинии.
Удаление всех сегментов и вершин между двумя заданными вершинами, замена их одним прямолинейным сегментом и возвращение в режим редактирования вершин. Если задается только одна вершина (вводом слова выполнить без перемещения маркера Х), то будет спрямлен следующий за вершиной сегмент (если он является дугой).
Завершение работы в режиме "Выпрямить" и возвращение в режим редактирования вершин.
Если требуется удалить дуговой сегмент, связывающий два прямых сегмента полилинии, а затем продлить эти прямые сегменты до пересечения, то следует воспользоваться командой "СОПРЯЖЕНИЕ" с нулевым радиусом скругления.
Выход из режима редактирования вершин.
Сглаживание 3D кривой B-сплайна по ее управляющим точкам. Системная переменная SPLFRAME позволяет управлять точностью и отображением на экране управляющих точек для 3D B-сплайна, кривые которого могут быть аппроксимированы только сегментами линии. Отрицательные значения для сегментов сплайна игнорируются.
Удаление всех дополнительных вершин, вставленных при выполнении операций "Сгладить" и "Сплайн", и выпрямление всех сегментов полилинии. Любая информация о касательных, заданная для вершин полилинии, оставляется для последующего использования при выдаче запросов "Сгладить". После обработки сглаженной сплайном полилинии с помощью такой команды, как "РАЗОРВАТЬ" или "ОБРЕЗАТЬ", параметр "Убрать сглаживание" нельзя будет использовать.
Изменение порядка вершин полинии на обратный. Этот параметр используется для обращения направления объектов, в которых используются типы линий с включенным текстом. Например, в соответствии с направлением, в котором была создана полилиния, текст для данного типа линии может отобразиться в перевернутом виде.
Отменяется действие операций редактирования до наступления состояния, существовавшего в начале сеанса ПОЛРЕД.
