РЗМСМЕЩ (команда)
Корректировка расстояния между линейными или угловыми размерами.
найти
Выравнивается расстояние между параллельными размерными линиями. Можно также построить размерную линию из последовательности линий линейных и угловых размеров при помощи значения расстояния 0.
Расстояние применяется только для параллельных линейных размеров или для угловых размеров с общей вершиной.
Отображаются следующие запросы.
Выберите исходный размер
Задание параллельного линейного или углового размера, относительно которого будут размещаться остальные.
Выберите размеры для помещения
Задание параллельных линейных или угловых размеров для размещения на постоянном расстоянии от базового размера. Нажмите клавишу ENTER после выбора всех размеров, которые должны быть скорректированы.
Введите значение
Применение введенного расстояния между размерами.
Авто
Автоматическое вычисление расстояние смещения, основанное на высоте текста, заданной в размерном стиле выбранного базового размера. Результирующее расстояние смещения составляет двойную высоту размерного текста.
