Типы линий
Тип линии представляет собой визуальное свойство геометрических объектов. Линии могут быть непрерывными или формироваться из последовательности штрихов, точек, текста и символов.
Текущий тип линий определяет внешний вид по умолчанию для всех новых геометрических объектов. Текущий тип линий можно посмотреть на панели "Свойства" на вкладке ленты "Главная", если нет выбранных объектов.
Загрузка типов линий
Перед применением различных типов линий их необходимо загрузить в чертеж с помощью Диспетчера типов линий. найти
Часто используемые типы линий можно загрузить в шаблон чертежа. В этом случае при создании чертежа на основе шаблона типы линий уже будут загружены.
Типы линий хранятся в файле определений типов линий (LIN). При загрузке типа линии необходимо выбрать файл определений и определенный тип линии в этом файле. Доступно два файла определений типов линий: acad.lin для британских единиц измерения и acadiso.lin для метрических единиц.
Прим.: Во избежание ошибок масштабирования не следует использовать в одном чертеже одновременно британские и метрические типы линий.
Неиспользуемые определения типов линий можно удалить из чертежа с помощью команды ОЧИСТИТЬ или в Диспетчере типов линий. Нельзя удалить типы линий ПОБЛОКУ, ПОСЛОЮ и CONTINUOUS.
Масштаб типа линий
Масштаб типа линий определяет размер и интервал повторения символов в линиях определенного типа для каждой единицы чертежа. Разные виды масштаба позволяют управлять способом отображения и печати типов линий.
Глобальный масштаб
Глобальный масштаб определяет внешний вид всех типов линий чертежа. Глобальный масштаб можно задать с помощью системной переменной LTSCALE в командной строке или в Диспетчере типов линий. По умолчанию значение глобального масштаба равно 1,0. Чем меньше масштаб, тем чаще повторяются символы в типе линий и тем меньше интервал между ними.
При изменении глобального масштаба меняется внешний вид всех типов линий в чертеже.
Текущий масштаб
Текущий масштаб, или текущий масштаб типа линий, определяет масштаб типа линий для новых объектов. Текущий масштаб можно задать с помощью системной переменной CELTSCALE или в Диспетчере типов линий. По умолчанию значение текущего масштаба равно 1,0. При создании геометрии значение текущего масштаба становится свойством масштаба типа линий объекта. Масштаб типа линий существующего объекта можно изменить в палитре "Свойства".
Масштаб типа линий для объектов зависит как от значения глобального масштаба, так и от значения масштаба типа линий, указанного в свойстве объекта. Линия, созданная при CELTSCALE = 2, выглядит в чертеже с базовым коэффициентом LTSCALE = 0,5 точно так же, как и линия с CELTSCALE = 1 в чертеже с базовым коэффициентом LTSCALE = 1.
Масштаб типов линий в пространстве листа
При работе в пространстве листа для различных видовых экранов можно установить разные значения масштабирования. Задав системной переменной PSLTSCALE значение 1 при печати в пространстве листа, все типы линий на всех видовых экранах будут напечатаны в одном масштабе. Если переменной PSLTSCALE задано значение 0, для всех типов линий используется глобальное значение параметра LTSCALE.
Масштаб типов линий в пространстве модели
При работе на вкладке "Модель" масштаб аннотаций может повлиять на масштаб типа линий. Если при печати из вкладки "Модель" требуется, чтобы типы линий не зависели от масштаба аннотаций, необходимо задать системной переменной MSLTSCALE значение 0. По умолчанию значение системной переменной MSLTSCALE равно 1.
Масштаб типов линий и короткие сегменты
Если объект отображается с непрерывным типом линий несмотря на то, что для него задан прерывистый тип линий, возможно для этого объекта нужно указать другой масштаб типа линий.
Для достижения желаемого результата можно изменить масштаб типа линий объекта в палитре "Свойства".
Типы линий и вершины полилиний
Для полилинии имеется возможность центрировать образец типа линий в пределах каждого сегмента, либо размещать его непрерывно по всей ее длине.
Чтобы применить этот параметр к новым объектам, настройте системную переменную PLINEGEN. Существующие полилинии можно обновить на палитре "Свойства" или с помощью параметра "Генерация типа линий".
