При создании листа можно использовать информацию из существующего шаблона.
Шаблон листа — это лист, импортированный из файла DWG или DWT. В программе содержатся шаблоны для использования при разработке новой среды листа.
При создании листа на основе шаблона настройки страницы и объекты пространства листа, включая все объекты видового экрана, будут использованы в новом листе. Объекты пространства модели из шаблона не импортируются.
Файлы шаблонов листов имеют расширение .dwt. В текущий чертеж можно импортировать любой шаблон листа из любого другого чертежа.
Любой чертеж, включая все объекты и параметры листа, можно сохранить как шаблон (файл DWT). Отдельно сохранить лист в новом шаблоне можно с помощью функции "Сохранить" команды РЛИСТ. Файл DWT записывается в папку, отведенную для шаблонов на вкладке "Файлы" (диалоговое окно "Настройка"). Файл шаблона листа, как и файл чертежа или шаблона чертежа, имеет расширение .dwt или .dwg и содержит, помимо прочего, некоторый объем информации, не используемый листом.
При создании нового шаблона листа в него записываются все именованные объекты, такие как блоки, слои и размерные стили, используемые на листе. Все эти объекты в виде описаний символьных таблиц импортируются с шаблоном как часть параметров листа при создании нового листа. Для создания нового шаблона листа рекомендуется использовать параметр ЛИСТ с параметром "Сохранить как". Только в этом случае гарантируется, что в шаблоне не будут присутствовать неиспользуемые описания символьных таблиц, которые окажутся совершенно бесполезными и будут только загромождать базу данных чертежа при дальнейшем импорте.
Если шаблон сохранен без использования параметра "Сохранить как" команды РЛИСТ, то при вставке листа из такого шаблона импортируются все неиспользуемые на листе описания символьных таблиц. Для удаления неиспользуемых описаний символьных таблиц применяется команда ОЧИСТИТЬ.
