РЗМЦЕПЬ (команда)
Создание размера, начинающегося от выносной линии предыдущего или выбранного размера.
найти
Автоматически продолжается создание дополнительных размеров от последнего созданного линейного, углового или ординатного размера или от выбранной выносной линии. Размерные линии выравниваются автоматически.
Если в течение сеанса редактирования размер не нанесен, программой предлагается выбрать линейный, угловой или ординатный размер в качестве основания размерной цепи. Ниже приведен пример цепи угловых размеров.
По умолчанию размерный стиль из размерной цепи наследует предыдущий или выбранный размер. Можно использовать переменную DIMCONTINUEMODE для изменения параметра по умолчанию и использования текущего размерного стиля.
Отображаются следующие запросы.
Выбор размерной цепи
Задание линейного, ординатного или углового размера. Если размеры уже нанесены, программа не выводит этот запрос и использует последний созданный в текущем сеансе объект для нанесения размера.
Начало второй выносной линии
Этот запрос появляется, если выбран линейный или угловой размер. Начало второй выносной линии указанного размера используется в качестве начала первой выносной линии следующего размера цепи. Внешний вид размерного текста определяется текущим размерным стилем.
После выбора размерной цепи вновь выводится запрос "Начало второй выносной линии". Для завершения команды нажмите клавишу Esc. Если в качестве базы для размерной цепи требуется выбрать другой линейный, ординатный или угловой размер, нажмите клавишу Enter.
Положение элемента
Этот запрос появляется, если выбран ординатный размер. Конечная точка базового размера используется в качестве конечной точки размерной цепи. Появляется запрос для следующего положения элемента. При выборе положения элемента наносится размерная цепь и вновь выводится запрос "Положение элемента". Для завершения команды нажмите клавишу Esc. Если в качестве базы для размерной цепи требуется выбрать другой линейный, ординатный или угловой размер, нажмите клавишу Enter.
Отменить
Отмена нанесения последнего размера цепи (в пределах одной команды).
Выбрать
Программа предлагает выбрать линейный, угловой или ординатный размер для создания размерной цепи. После выбора размерной цепи вновь выводится запрос "Начало второй выносной линии" или "Положение элемента".
Для завершения команды дважды нажмите клавишу Enter, затем нажмите клавишу Esc.
