Диалоговое окно "Допуски формы и расположения"
Выбор обозначений и значений для управляющего контура элемента.
ДОПУСК (команда) найти
После выбора символов геометрических характеристик диалоговое окно "Допуски формы и расположения" закрывается, и отображается следующий запрос:
Положение рамки допуска: Указать расположение
В указанном расположении устанавливается управляющий контур элемента.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Симв
Отображение обозначения геометрических характеристик, выбранного в диалоговом окне "Обозначение". Диалоговое окно открывается при выборе любого поля "Симв".
Допуск 1
Формирование значения первого допуска в управляющем контуре элемента. Значение допуска соответствует максимально разрешенному отклонению геометрической характеристики от идеальной формы. Там, где это необходимо, перед значением допуска ставится обозначение диаметра, а после значения — обозначение зависимого допуска.
Первое поле
Вставка обозначения диаметра перед значением допуска. Для вставки обозначения диаметра следует выбрать поле.
Второе поле
Формирование значения допуска. Значение вводится в поле.
Третье поле
Вызов диалогового окна "Зависимый допуск", которое используется для выбора обозначений-модификаторов. Эти символы позволяют изменять геометрические характеристики и значение допуска для элементов переменного размера.
Обозначение вставляется в поле "ЗД" для первого значения допуска в диалоговом окне "Допуски формы и расположения".
Допуск 2
Формирование значения второго допуска в управляющем контуре элемента. Значение второго допуска формируется так же, как и значение первого.
База отсчета 1
Формирование обозначения первой базы отсчета комплекта баз. Обозначение базы отсчета может включать значение и символ-модификатор. Базой отсчета называется элемент детали, определяющий одну из плоскостей или осей системы координат, по отношению к которой задается допуск.
Первое поле
Поле для ввода обозначения базы отсчета.
Второе поле
Вызов диалогового окна "Зависимый допуск", которое используется для выбора обозначений-модификаторов. Эти обозначения позволяют изменять базу отсчета.
Обозначение вставляется в поле "ЗД" для первой базы отсчета комплекта баз в диалоговом окне "Допуски формы и расположения".
База отсчета 2
Формирование обозначения второй базы отсчета комплекта баз (аналогично первой базе отсчета).
База отсчета 3
Формирование обозначения третьей базы отсчета комплекта баз (аналогично первой базе отсчета).
Высота
Формирование значения выступающего поля допуска расположения. Выступающее поле определяет допуск на участке, расположенном вне детали.
Выступающее поле допуска
Вставка обозначения выступающего поля допуска после значения выступающего поля допуска.
Идентификатор базы отсчета
Поле для ввода буквенного обозначения базы отсчета. Базой отсчета называется элемент детали, определяющий одну из плоскостей или осей системы координат, по отношению к которой задается допуск. В качестве базы отсчета можно использовать точку, отрезок, плоскость, цилиндр или другой геометрический объект.
