Работа со слоями
Слои можно создавать, переименовывать и удалять. Можно сделать слой текущим. Слоям можно назначать такие свойства, как цвет, тип и вес линий, а также прозрачность.
Для работы со слоями можно использовать Диспетчер свойств слоев. Выберите вкладку "Главная" панель "Слои" "Свойства слоя" найти.
Создание слоя
  1. Откройте Диспетчер свойств слоев и нажмите кнопку "Создать слой".
    Имя слоя добавляется в список слоев.
  2. Введите новое имя вместо предложенного по умолчанию.
    • Имя слоя может содержать до 255 символов (двухбайтовых или буквенно-цифровых) и состоять из букв, цифр, пробелов и некоторых специальных символов.
    • Имена слоев не могут содержать следующие символы: < > / \ “ : ; ? * | = ‘
  3. При работе со сложными чертежами, содержащими большое количество слоев, в столбце "Описание" можно ввести пояснительный текст.
  4. Задайте параметры и свойства по умолчанию для нового слоя, щелкнув мышью в каждом столбце.
Переименование слоя
  1. Выберите слой в Диспетчере свойств слоев щелчком мыши.
  2. Щелкните имя слоя или нажмите клавишу F2.
  3. Введите новое имя.
Удаление слоя
  2. Нажмите кнопку "Удалить слой".
Ниже перечислены слои, которые нельзя удалить.
Прим.: Чтобы удалить все неиспользуемые слои, используйте команду ОЧИСТИТЬ. найти
Задание текущего слоя
  2. Нажмите кнопку "Сделать текущим".
Задание слоя по умолчанию для указанных типов объектов
  1. В командной строке введите системную переменную, которая управляет слоем по умолчанию для заданного типа объектов:
    • Маркеры центра и осевые линии: системная переменная CENTERLAYER
    • Штриховка и заливка: системная переменная HPLAYER
    • Размеры: системная переменная DIMLAYER
    • Многострочный текст и текст: системная переменная TEXTLAYER (добавлена в обновлении 2020.1 Update)
    • Внешние ссылки: системная переменная XREFLAYER
  2. Введите имя слоя, которому будут назначены созданные впоследствии типы объектов.
Изменение свойств, назначенных слоям
  1. В Диспетчере свойств слоев можно изменить сразу несколько слоев одним из следующих способов.
    • Нажмите и удерживайте клавишу CTRL и выделите несколько имен слоев.
    • Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT и выделите первый и последний слой в диапазоне.
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Показать фильтры в списке". Выберите фильтр слоев в списке слоев.
  2. Щелкните текущую настройку в столбце, который требуется изменить.
    Отобразится диалоговое окно для выбранного свойства.
  3. Выберите настройку, которую требуется использовать.
При изменении свойств слоя
Прим.: Выбранные свойства будут использоваться для всех объектов на слое, соответствующим свойствам которых назначено значение ПоСлою.
Просмотр списка неиспользуемых слоев
Прим.: Чтобы повысить производительность, по умолчанию все слои в столбце «Статус» обозначены как содержащие объекты .
  1. В "Диспетчере свойств слоев" выберите "Параметры".
  2. Установите флажок «Показать используемые слои» в диалоговом окне «Параметры слоев» и нажмите «ОК».
  3. Щелкните метку столбца «Статус», чтобы отсортировать по статусу.
    указывает, что слой не используется.
