С помощью палитры свойств можно управлять способом отображения параметров.
В редакторе блоков можно указать свойства для параметра в определении динамического блока. Некоторые из этих свойств можно отобразить как настраиваемые свойства для вхождения динамического блока, когда он находится на чертеже. Эти свойства отображаются в палитре "Свойства" в списке "Настройка".
Другие свойства параметра, например свойства "Набор значений" и "Цепочка операций", определяют функции вхождения блока на чертеже.
При выборе на чертеже вхождения динамического блока метки параметров ставятся в соответствие пользовательским свойствам на палитре свойств. Можно указать, должны ли эти настраиваемые свойства отображаться для вхождения блока при выборе его на чертеже. Эти свойства можно извлечь с помощью Мастера извлечения атрибутов.
Рекомендуется указать уникальные метки параметров в блоке.
Свойство коэффициента расстояния используется для изменения значения параметра на заданный коэффициент. Например, если для свойства коэффициента расстояния установить значение 2, чтобы выполнить операцию растягивания, соответствующая геометрия во вхождении блока будет увеличена, а расстояние движения ручки будет удвоено.
Свойство смещения угла используется для увеличения или уменьшения угла изменяемого значения параметра на заданную величину. Например, если для свойства смещения угла в операцию перемещения установить значение 90, вхождение блока переместится на 90 градусов от значения угла перемещения ручки.
