Создание именованных наборов объектов (групп) и управление ими.
Группы удобны для согласованного управления несколькими объектами чертежа. По умолчанию при выборе одного элемента группы происходит выбор всей группы, при этом группы можно перемещать, копировать, поворачивать и редактировать точно так же, как индивидуальные объекты.
Отображаются следующие запросы.
Вывод списка имен и описаний существующих групп в чертеже.
(отсутствует в AutoCAD LT).
Изменение порядка следования объектов в группе. Изменение порядковых номеров полезно при расчете траекторий движения инструмента при обработке материалов. Например, можно изменить порядок обрезки горизонтальных и вертикальных линий.
Задание номера позиции объекта, порядок которого изменяется. Для изменения порядка следования нескольких объектов здесь нужно указать номер первого из них.
Изменение порядка элементов группы на обратный.
Добавление объектов в группу.
Исключение объектов из группы.
Даже если из группы исключаются все объекты, описание группы сохраняется. Описание группы удаляется с помощью параметра "Расчленить".
Группа расчленяется на исходные объекты. Описание группы удаляется.
Присвоение нового имени существующей группе.
Флажок указывает, является ли группа выбираемой. Если он установлен, выбор одного объекта группы приводит к выбору всех объектов группы. Объекты, расположенные на замороженных и блокированных слоях, при этом не выбираются.
Создание группы.
Имя может иметь длину до 31 символа; оно может состоять из букв, цифр и специальных символов (знак доллара ($), дефис (-) и знак подчеркивания (_)). Имя группы не может содержать пробелов. Имя преобразуется в верхний регистр.
