Настройка масштаба для размеров
Имеется возможность задания масштаба для вывода размерных элементов. Устанавливаемый масштаб зависит от используемого способа компоновки и печати чертежа.
Масштаб размеров влияет на степень увеличения размерных элементов чертежа. При этом изменяются такие характеристики, как высота символов текста, величина стрелок и зазоров между выносными линиями и точками объектов с нанесенными размерами.
При создании размерных стилей следует указывать реальные величины, соответствующие размерам листа бумаги. Глобальный масштаб размеров не применяется для значений длин, включая допуски, координат и углов.
Прим.: Для управления масштабом размеров, отображаемых в видовых экранах листа, можно использовать аннотативное масштабирование. При создании аннотативных размеров их масштабирование определяется текущей настройкой масштаба аннотаций, что автоматически приводит к корректному отображению размеров.
Задание масштаба размеров зависит от способа компоновки чертежа на листе. Существует три способа построения размеров:
Прим.: При нанесении размера объектов пространства модели в пространстве листа с помощью ассоциативных размеров размерные величины для масштаба отображения каждого видового экрана настраиваются автоматически. Эта настройка объединяется с текущим параметром для DIMLFAC и отображается с помощью команды СПИСОК как переопределение размерного стиля. Для неассоциативных размеров необходимо установить DIMLFAC вручную.
