Внедренные в чертежи данные при модифицировании исходного документа не обновляются.
Объекты можно внедрять в чертежи путем их копирования в буфер обмена с последующей вставкой в файл чертежа. Таким образом, например, производится добавление логотипа фирмы, созданного в другом приложении, в чертеж.
Данные и графику, выбранные в окне другого приложения, можно добавить в чертеж, перетаскивая их мышью по экрану. Как окно AutoCAD, так и окно другого приложения при этом должно быть открыто и не свернуто. Перетаскивание между приложениями возможно, только если второе приложение поддерживает технологию ActiveX. Объекты, перенесенные таким образом, становятся внедренными (а не связанными).
Обычное перетаскивание данных аналогично их последовательному вырезанию и вставке. Данные полностью удаляются из документа-сервера и вставляются в составной документ. Если же перетаскивание производится при нажатой клавише CTRL, вместо вырезания осуществляется копирование; в составном документе создается копия данных, а исходный их вариант остается неизменным.
