Объекты выносок
Объект-выноска представляет собой прямую линию или сплайн со стрелкой на одном конце и многострочным текстовым объектом или блоком - на другом.
В некоторых случаях текст или блоки, а также управляющие рамки компонентов соединяются с линией выноски короткой горизонтальной линией, которая называется полкой.
Полка и линия выноски связаны с многострочным текстовым объектом или блоком, поэтому при изменении местоположения полки содержимое и линия выноски перемещаются вместе с ней.
Выноска связывается с любым объектом, к которому прикреплена ее стрелка, если используются ассоциативные размеры и включена объектная привязка для позиционирования стрелок выносок. При перемещении объекта изменяется местоположение стрелки, а полка соответствующим образом растягивается.
Прим.: Не следует путать выноски с линиями-выносками, которые автоматически генерируются как части размерных линий.
Ассоциативность между выноской и объектом может быть потеряна по нескольким причинам. Например:
Отслеживать ассоциативность выносок можно с помощью монитора аннотаций. Если аннотативный монитор включен, он сообщает о выносках, которые теряют ассоциативность, отображая значок на выноске. (См. описание системной переменной ANNOMONITOR.)
По щелчку значка отображается меню с параметрами, относящимися к соответствующей открепленной аннотации. Из меню выноски, ассоциативная связь которой была потеряна, можно получить доступ к командам РЗМПРИКРЕПИТЬ и СТЕРЕТЬ.
Повернутые виды
В случае с полками выносок, компонентами размеров и текстовыми объектами горизонтальное и вертикальное направления от осей ПСК определяются в момент создания этих элементов. Если вид на чертеже является повернутым, сначала можно посредством параметра «ПСК, Вид» задать вертикальные и горизонтальные направления относительно чертежа, а не относительно повернутого вида.
