В пространстве листа масштаб типа линий может быть задан на основе единиц измерения чертежа пространства, где был создан объект или на основе единиц пространства листа.
- Для сохранения одинакового масштаба типа линий у объектов, которые отображаются с различным масштабом на листе (пространстве листа) и в видовом экране листа (пространстве модели), можно использовать системную переменную PSLTSCALE. Например:
- Если системной переменной PSLTSCALE задано значение 1 (по умолчанию), можно установить текущий тип линий как штрихованный, а затем провести отрезок в пространстве листа.
- После этого на листе создается видовой экран с коэффициентом экранного увеличения 1x. Он устанавливается текущим, и на нем тем же самым штриховым типом линий проводится отрезок. Обе штриховые линии должны выглядеть одинаково.
- Если изменить коэффициент экранного увеличения видового экрана на 2x, масштаб типа линий у обоих отрезков останется одинаковым, несмотря на различие в коэффициентах экранного увеличения.
- При включенной переменной PSLTSCALE можно управлять длиной штриховки с помощью системных переменных LTSCALE и CELTSCALE. На левом чертеже установлен одинаковый масштаб типа линии, независимо от масштабов видов. На правом чертеже масштаб типа линии соответствует масштабу вида.
