Создание нескольких размеров и типов размеров одной командой.
найти
Для измерения можно выбрать объекты или точки объектов, после чего щелчком разместить размерную линию. При наведении на объект команда РАЗМЕР автоматически создает предварительную версию подходящего для использования типа размера.
Поддерживаемые типы размеров перечислены ниже.
Вертикальные, горизонтальные и параллельные линейные размеры
Ординатные размеры
Угловые размеры
Размеры радиуса и радиуса с изломом
Диаметральные размеры
Размеры длины дуги
Некоторые параметры команды РАЗМЕР задают режим работы, который поддерживается до тех пор, пока не будет изменен, включая параметры ниже.
Базовые линейные и угловые размеры
Цепочки линейных и угловых размеров
Размеры радиуса, диаметра, радиуса с изломом или длины дуги
Некоторые параметры команды РАЗМЕР предлагают способы редактирования размеров, включая указанные ниже.
Выравнивание размерных линий выбранных размеров со справочным или базовым размером
Смещение размерных линий выбранных размеров
Указание другого слоя для новых размеров
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Выбор по умолчанию типа размера, который подходит для выбранных объектов, а также отображение запросов, соответствующих этому типу размера.
Тип объекта
По умолчанию
Дуга
Размеры радиусов
Круг
Линия
Линейные размеры
Полилиния
Линейные размеры или размеры радиуса зависят от выбранного сегмента.
Начало первой выносной линии
Создание линейного размера по двум выбранным точкам.
Угловой
Создание углового размера, показывающего угол между тремя точками или угол между двумя линиями (так же, как и команда РЗМУГЛОВОЙ).
Вершина. Задание точки, используемой в качестве вершины углового размера.
Укажите первую сторону угла. Выбор одной из линий, определяющей угол.
Укажите вторую сторону угла. Выбор второй линии, определяющей угол.
Местоположение углового размера. Определение квадранта и местоположения для размерной линии дуги.
Мтекст. Редактирование размерного текста в контекстной вкладке текстового редактора.
Текст. Редактирование размерного текста в окне команд.
Угол текста. Определение угла поворота размерного текста.
Отменить. Возвращается к предыдущему запросу.
Базовый
Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от первой выносной линии предыдущего или выбранного размера (так же, как и команда РЗМБАЗОВЫЙ).
Прим.: По умолчанию последний созданный размер используется в качестве базового.
Начало первой выносной линии. Задание первой выносной линии базового размера в качестве начала выносной линии размера, откладываемого от базовой линии.
Начало второй выносной линии. Задание следующей кромки или угла для нанесения размера.
Положение элемента. Конечная точка базового (ординатного) размера используется в качестве конечной точки размера, откладываемого от базовой линии.
Выбор. Программа предлагает выбрать линейный, угловой или ординатный размер в качестве исходного.
Смещение. Определение расстояния смещения от созданных базовых размеров.
Отменить. Отмена последнего созданного базового размера.
Далее
Нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от второй выносной линии выбранного размера (так же, как и команда РЗМЦЕПЬ).
Начало первой выносной линии. Задание первой выносной линии базового размера в качестве начала выносной линии размера, откладываемого от размерной цепи.
Положение элемента. Конечная точка базового (ординатного) размера используется в качестве конечной точки размерной цепи.
Выбор. Программа предлагает выбрать линейный, угловой или ординатный размер в качестве размерной цепи.
Ординатный
Создание ординатного размера (так же, как и команда РЗМОРДИНАТА).
Положение элемента. Программа предлагает выбрать точку на элементе, например, конечную точку, пересечение или центр объекта.
Конечная точка выноски. Для определения ординатного размера X или Y используется разность координат между положением элемента и конечной точной выноски. Если разность координат Y больше, проставляется размер по оси X. В противном случае наносится размер по оси Y.
Xзначен. Измеряет расстояние по оси X и определяет ориентацию линии выноски и размерного текста.
Yзначен. Измеряет расстояние по оси Y и определяет ориентацию линии выноски и размерного текста.
Мтекст. Отображение контекстной вкладки текстового редактора, с помощью которого можно редактировать размерный текст.
Текст. Предоставление возможности отредактировать размерный текст в командной строке. Полученный размер отображается в угловых скобках.
Угол. Определение угла поворота размерного текста.
Выровненный
Выравнивание нескольких параллельных, концентрических или размеры с одной и той же базой отсчета для выбранного базового размера.
Базовый размер. Задание размера, который будет использоваться в качестве основы для выравнивания размеров.
Размеры для выравнивания. Выбор размеров для выравнивания по указанному базовому размеру.
Распределить
Задание метода распространения группы выбранных изолированных линейных или ординатных размеров.
Равенство. Равномерное распределение всех выбранных размеров. Для этого метода требуется минимум три размерные линии.
Смещение. Распределение всех выбранных размеров на указанном расстоянии смещения.
Слой
Задание новых размеров для указанного слоя с переопределением текущего слоя. Введите "Использовать текущий" или "." для использования текущего слоя. (системная переменная DIMLAYER)
Отменить
Отмена последней операции при нанесении размера.
При нанесении размера таким образом, чтобы он перекрывал существующий размер, отображаются следующие параметры.
Перенести
Приведение имеющегося и нового размера к типу размеров от общей базы.
Разорвать
Разбиение имеющегося размера на две части и упорядочение этих размеров в размерной цепи.
