Диалоговое окно "Вставка внешней ссылки"
ССВСТАВИТЬ (команда) найти
При вставке чертежа, который содержит внешнюю ссылку, эта ссылка также отображается в текущем чертеже. Можно выбрать для вставки несколько файлов DWG. Как и блоки, вставляемые внешние ссылки могут быть вложенными. Если вставленный в качестве внешней ссылки чертеж в данный момент редактируется другим пользователем, его изображение в текущем чертеже соответствует моменту последнего сохранения чертежа, используемого в качестве внешней ссылки.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя
Указание DWG, выбранного для вставки.
Обзор
Отображение диалогового окна "Выбор файла внешней ссылки" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно выбрать новую внешнюю ссылку для текущего чертежа.
Образец
Вывод файла DWG, выбранного для вставки.
Тип ссылки
Задание типа внешней ссылки — вставленная или наложенная. Наложенная внешняя ссылка отличается от вставленной тем, что она игнорируется при вставке содержащего ее чертежа в другой чертеж в качестве внешней ссылки.
Найти с использованием географических данных
Вставка чертежей с учетом географических данных.
Масштаб
Указать на экране
Позволяет задать параметр в командной строке или с помощью устройства указания.
X
Задание масштабного коэффициента по оси X.
Y
Задание масштабного коэффициента по оси Y.
Z
Задание масштабного коэффициента по оси Z.
Равные масштабы
Задание того же масштабного коэффициента по осям Y и X, что и по оси Z.
Точка вставки
Указать на экране
X
Значение координаты X.
Y
Значение координаты Y.
Z
Значение координаты Z.
Задание пути
Выберите полный (абсолютный) путь, относительный путь к файлу внешней ссылки или "Путь не задан", имя файла внешней ссылки (файл должен быть помещен в ту же папку, в которой находится файл текущего чертежа).
По умолчанию выбран параметр «Относительный путь». Используйте системную переменную REFPATHTYPE, чтобы изменить тип пути по умолчанию.
Поворот
Указать на экране
Если флажок "Указать на экране" установлен, можно повернуть объект с помощью указательного устройства или командной строки после закрытия диалогового окна.
Угол
Если же флажок "Указать на экране" сброшен, угол поворота изображения задается в диалоговом окне.
Единицы блока
Отображает информацию о единицах блока по умолчанию.
Имя блока
Отображение имени блока, связанного с выбранной внешней ссылкой.
Ед.изм.
Отображение значения системной переменной INSUNITS для вставленного блока.
Коэфф
Отображает масштабный коэффициент, который вычисляется на основе значения параметра ЕДИНИЦЫ ВСТАВКИ блока и единиц чертежа.
С подробностями
Отображение путей к файлам внешней ссылки.
Найдено в
Отображает путь к месту расположения файла внешней ссылки.
Сохраненный путь
Отображает путь, сохраняемый вместе с чертежом при выполнении вставки файла внешней ссылки. Этот путь определяется настройкой "Тип пути".
