Изменение параметров сплайна или преобразование сглаженных сплайнами полилиний в сплайны.
найти
Изменение данных, определяющих сплайн, таких, например, как количество и вес управляющих вершин, допуск и начальная и конечная касательные.
Прим.: Команда РЕДСПЛАЙН автоматически преобразует сглаженные сплайнами полилинии в сплайны даже при немедленном завершении работы с этой командой после выбора сглаженной сплайном полилинии.
Данные, определяющие сплайн, отображаются в одном из двух форматов: в качестве формы и расположения или определяющих точек. Формат может изменяться в зависимости от того, как был первоначально создан сплайн, параметры, выбранные из меню ручек, или параметры, используемые командой РЕДСПЛАЙН.
Можно изменить любые из следующих данных.
Данные формы и расположения состоят из управляющих вершин, степени полинома сплайна и веса, назначенного каждой управляющей вершине.
К определяющим данным относятся определяющие точки, узловая параметризация, допуск и касательные в конечных точках сплайна.
Прим.: При переключении отображения управляющих вершин и определяющих точек выбранный сплайн автоматически становится сплайном 3-й степени. В результате форма сплайнов, созданных с использованием уравнений более высокой степени, скорее всего, изменится. Кроме того, если сплайн был создан с использованием положительного значения допуска, определяющие точки будут перемещены в узлы на сплайн, и значение допуска сбрасывается в 0.
Отображаются следующие запросы.
Выберите сплайн
Определение сплайна для изменения.
Замкнуть/Разомкнуть
Отображается один из следующих параметров в зависимости от выбранного замкнутого или разомкнутого сплайна. Разомкнутый сплайн имеет две конечные точки, тогда как замкнутый сплайн образует замкнутый контур.
Замкнуть
Замыкание разомкнутого сплайна выполняется путем определения конечной точки для совмещения с первой. По умолчанию замкнутые сплайны являются периодическими, сохраняя непрерывность кривизны (C2) на всей кривой.
Разомкнуть
Размыкает замкнутый сплайн путем удаления последнего сегмента кривой между первой и последней точками, когда сплайн был создан.
Добавить
Объединение выбранного сплайна с другим сплайнами, отрезками, полилиниями и дугами в совпадающих конечных точках для создания большого сплайна. Объекты соединяются с узлами в точках объединения (непрерывность С0).
Определяющие
Редактирует данные определяющих точек, используя следующие параметры.
Добавить
Добавляет в сплайн определяющие точки.
Выбрав определяющую точку, укажите новую определяющую точку для добавления к сплайну в направлении следующей определяющей точки, которая выделяется автоматически.
Если выбрана последняя определяющая точка на разомкнутом сплайне, новая точка добавляется в конец сплайна.
Если выбрать первую точку на разомкнутом сплайне, появится запрос, предлагающий добавить новую точку до или после первой точки.
Замкнуть/Разомкнуть
Замкнуть. Замыкание разомкнутого сплайна путем назначения конечной точке положения, совпадающего с положением первой точки. По умолчанию замкнутые сплайны являются периодическими, сохраняя непрерывность кривизны (C2) на всей кривой.
Открыть. Размыкание замкнутого сплайна путем удаления последнего сегмента кривой между первой и последней точками, заданного при создании сплайна.
Удалить
Удаление выбранной определяющей точки сплайна.
Точка излома
Добавление точки излома и определяющей точки в заданном месте на сплайн, которые не сохраняют непрерывности прямого участка или кривой в этой точке.
Перенести
Переносит определяющие точки в новые положения.
Новое местоположение. Перемещение выбранной определяющей точки в заданное местоположение.
Следующая. Выбор следующей определяющей точки.
Предыдущая. Выбор предыдущей определяющей точки.
Выбор точки. Выбор любой из определяющих точек сплайна.
Очистить
Замена данных определяющих точек из сплайна управляющими вершинами.
Касательные
Изменение начальной и конечной касательных сплайна. Укажите точку для задания направления касательной. Имеется возможность использовать объектные привязки, например «Перпендикулярно» или «Параллельно».
Направление касательной. (Доступно для замкнутых сплайнов) Указание нового направления касательной в точке замыкания.
По умолчанию. Вычисление касательных в конечных точках по умолчанию.
Допуск
Сопоставляет сплайн с существующими определяющими точками с использованием нового значения допуска.
Выход
Возвращается к предыдущему запросу.
Вершина
Редактирует данные управляющего контура, используя следующие параметры.
Добавить
Добавление новой управляющей вершины в точке, которая находится между двумя существующими управляющими вершинами.
Удалить
Удаление выбранной управляющей вершины.
Повысить порядок
Увеличивает порядок полиномов (порядок плюс один) сплайна. Результатом является увеличение количества управляющих вершин вдоль сплайна.
Максимальное значение равно 26.
Перенести
Перемещение выбранной управляющей вершины.
Новое положение
След
Пред
Выбрать точку
Вес
Изменяет вес заданного управляющей вершины.
Новое значение веса. Перерасчет сплайна с учетом новых весовых значений для указанной управляющей вершины. Чем больше значение, тем ближе находится сплайн к данной управляющей вершине.
Выход
Преобразовать в полилинию
Преобразование сплайна в полилинию.
Значение точности определяет, насколько точно полученная полилиния соответствует сплайну. Допустимыми значениями являются целые числа в диапазоне от 0 до 99.
Прим.: Высокое значение точности может ухудшить производительность.
Системная переменная PLINECONVERTMODE определяет порядок создания полилиний: с помощью линейных сегментов или сегментов дуг.
Системная переменная DELOBJ определяет, будет ли сохранен исходный сплайн.
Обратно
Изменение направления сплайна на противоположное. Параметр предназначен в первую очередь для использования в пользовательских приложениях.
