Построение отрезков
  1. Выберите вкладку "Главная" > панель "Рисование" > "Отрезок". найти
  2. Укажите начальную и конечную точки прямолинейных сегментов, щелкнув в области рисования.
  3. При необходимости укажите дополнительные линейные сегменты.
    Чтобы отменить выбор предыдущего сегмента, введите о в командной строке. Чтобы отменить выбор всех сегментов, нажмите "Отменить" на панели "Быстрый доступ".
  4. Нажмите клавишу ENTER или ESC, когда операция будет выполнена, или введите з, чтобы замкнуть последовательность линейных сегментов.
Использование заданных координат
  2. Задайте значение координаты для первой точки. Для этого введите значение по оси X, запятую, затем значение по оси Y. Пример: 1.65,4.25.
  3. Нажмите клавишу пробела или ENTER.
  4. Выполните одно из следующих действий:
    • Если включен динамический ввод, введите знак решетки (#), затем значение по оси X, запятую, значение по оси Y. Пример: #4.0,6.75.
    • Если динамический ввод отключен, введите значение по оси X, запятую, значение по оси Y. Пример: 4.0,6.75.
  5. Нажмите клавишу пробела или ENTER.
Прим.: Когда динамический ввод включен, по умолчанию используются относительные координаты. Когда динамический ввод отключен, по умолчанию используются абсолютные координаты. Нажмите клавишу F12, чтобы включить или отключить динамический ввод.
Использование относительных координат
  2. Укажите первую точку.
  3. Чтобы задать вторую точку относительно первой, выполните одно из указанных ниже действий.
    • Если динамический ввод включен, введите значение по оси X, запятую, значение по оси Y. Пример: 4.0,6.75.
    • Если динамический ввод отключен, введите знак @, затем значение по оси X, запятую, значение по оси Y. Пример: @4.0,6.75.
  4. Нажмите клавишу пробела или ENTER.
Определенная длина
  2. Укажите начальную точку.
  3. Выполните одно из следующих действий, чтобы задать длину.
    • Переместите указатель мыши, чтобы задать направление и угол, и введите значение длины, например 6.5.
    • Введите символ @ и значение длины, а затем левую угловую скобку (<) и значение угла, например @6.5<45.
Под определенным углом
  3. Выполните одно из следующих действий, чтобы задать угол.
    • Введите символ знака меньше (<) и значение угла, например <45, и переместите курсор в нужном направлении.
    • Введите полярные координаты, например 2.5<45.
    • Нажмите клавишу F8, чтобы включить режим «Орто» для блокировки угла по горизонтали и вертикали. Кроме того, можно нажать клавишу SHIFT при определении следующей точки для горизонтального или вертикального направления.
    • Нажмите клавишу F10 для включения режима полярного отслеживания. Может потребоваться использовать команду РЕЖИМРИС на вкладке полярного отслеживания, чтобы задать дополнительные полярные углы и выбрать отслеживание всех параметров полярных углов.
    • Переместите указатель мыши, чтобы указать приблизительный угол.
  4. Выполните одно из следующих действий, чтобы задать длину.
    • Задайте конечную точку с использованием объектной привязки или без нее, щелкнув точку в нужном месте. При необходимости обрежьте или удлините получившийся отрезок.
    • Укажите длину отрезка, например 2,5.
Под определенным углом к отрезку
Временное выравнивание значка ПСК относительно существующего отрезка упрощает процедуру рисования отрезка под определенным углом к другому отрезку.
  1. В командной строке введите ПСК.
  2. Введите об (Объект) и выберите существующую линию.
    Начало ПСК (0,0,0) определено заново.
  3. Выберите вкладку "Главная" > панель "Рисование" > "Отрезок". найти
  4. Укажите начальную точку.
  5. Выполните одно из следующих действий, чтобы задать угол.
    • Переместите указатель мыши, чтобы задать приблизительный угол.
  6. Укажите вторую точку.
  7. Нажмите клавишу пробела или ENTER.
  8. В командной строке введите ПСК.
  9. Введите п (Предыдущий), чтобы сбросить начало ПСК.
