ВИД (команда) найти
Нажмите левую кнопку мыши на виде для отображения свойств данного вида.
Отображаются следующие параметры.
Выводится список имеющихся видов. Можно развернуть любой из узлов (кроме узла "Текущий") для отображения входящих в него видов.
Предусмотрены следующие свойства:
Отображение имени вида выбранной камеры, модели или листа.
Для видов моделей и видов на листах отображается категория вида (например, Уровни илиСечение и детали), определенная на чертеже или в подшивке, с которой связан выбранный вид.
Исключительно для видов на листах указывается, связан ли именованный вид с видовым экраном на листе в наборе листов.
Для видов моделей и видов на листах отображается имя пользовательской системы координат, сохраненной с именованным видом.
Если для видов предварительного просмотра ортографическая проекция является текущей, восстанавливается связанная с ним ПСК. Этот параметр устанавливает значение системной переменной UCSORTHO.
Выбор базовой системы координат, относительно которой должен ориентироваться ортогональный вид. Системная переменная UCSBASE также определяет ориентацию стандартных ортогональных ПСК относительно МСК или именованной ПСК. Изменение значения системной переменной UCSBASE на вкладке "Ортогональные и изометрические виды" также изменяет ориентацию стандартных ортогональных ПСК.
Для видов моделей и видов на листах указывается, запоминаются ли с выбранным видом параметры включения/отключения текущего слоя.
Задает масштаб аннотаций, сохраняемый вместе с данным видом.
Исключительно для видов моделей указывается визуальный стиль для сохранения с видом. Более подробную информацию см. в разделе "Использование визуального стиля для отображения модели".
Для видов моделей, у которых значение визуального стиля иное, чем "2D каркас", указывается переопределение фона (заливка, градиент, изображение или Солнце и небо), применяемое к выбранному виду. Открывается диалоговое окно "Фон".
Исключительно для видов моделей отображается псевдоразрез, применяемый при восстановлении вида. Для получения более подробной информации см. СЕКПЛОСКОСТЬ.
В видах модели и листа отображается тип, назначенный именованному виду.
В видах модели и листа отображается тип перехода, назначенный именованному виду и используемый при воспроизведении вида.
В видах модели и листа отображается затрачиваемое на переход время, назначенное именованному виду и используемое при воспроизведении вида.
Только в видах модели отображается перемещение, назначенное именованному виду, которому определен тип "Кинематический".
В видах модели и листа отображается время, затрачиваемое на воспроизведение анимации.
Только в видах модели отображается расстояние, необходимое для вида, имеющего тип "Кинематический".
Только в видах модели отображается расстояние, на которое камера может переместиться в направлении вверх. Применяется к перемещению, имеющему тип "Поднять".
Только в видах модели отображается расстояние, на которое камера может переместиться в направлении вниз. Применяется к перемещению, имеющему тип "Опустить".
Только в видах модели отображается расстояние, на которое камера может переместиться в направлении вперед. Применяется к перемещению, имеющему тип "Опустить".
Только в видах модели отображается расстояние, на которое камера может переместиться в направлении назад. Применяется к перемещению, имеющему тип "Поднять".
Только в видах модели отображается величина поворота вокруг оси Z. Применяется к типам движения "Осмотр" и "Орбита".
Только в видах модели отображается величина поворота относительно плоскости XY. Применяется к типам движения "Осмотр" и "Орбита".
Только в видах листа отображается расстояние, на которое камера может осуществить панорамирование влево или вправо. Применяется к перемещению, имеющему тип "Панорамирование + зумирование".
Только в видах листа отображается расстояние, на которое камера может осуществить панорамирование вверх или вниз. Применяется к перемещению, имеющему тип "Панорамирование + зумирование".
Только в видах листа отображается процентная величина, на которую камера может выполнить увеличение или уменьшение. Применяется к перемещению, имеющему тип "Панорамирование + зумирование".
Только в видах модели и листа отображается текущее положение камеры.
Только в видах модели определяется возможность фиксации камеры на объекте. Применяется к перемещению, имеющему тип "Отслеживание", "Поднятие" или "Опускание".
Исключительно для текущих видов и видов моделей отображается координата X видовой камеры.
Исключительно для текущих видов и видов моделей отображается координата Y видовой камеры.
Исключительно для текущих видов и видов моделей отображается координата Z видовой камеры.
Исключительно для текущих видов и видов моделей отображается координата X целевого объекта вида.
Отображение угла поворота вида в плоскости вида, которая представляет собой плоскость, параллельную экрану.
Указывается высота вида.
Задается ширина вида.
Для текущего вида и вида модели: признак активности вида в перспективе.
Для всех видов, кроме вида на листе, указывается фокусное расстояние (в миллиметрах). При изменении данного значение соответствующим образом изменяется настройка в "Поле зрения".
Для всех видов, кроме вида на листе, указывается поле зрения по горизонтали (в единицах текущего угла). При изменении данного значения соответствующим образом изменяется фокусное расстояние.
Указывается значение смещения передней секущей плоскости, если она используется в виде.
Указывается значение смещения задней секущей плоскости, если она используется в виде.
Задаются параметры секущей плоскости.
Восстанавливается выбранный вид.
Отображение диалогового окна "Новый вид / Свойства снимка" или диалогового окна "Новый вид".
Обновляется информация о слоях, сохраненная вместе с выбранным видом, для согласования с настройками видимости слоя в текущем пространстве модели или видовом экране листа.
Отображается выбранный вид с выделением остальной части области рисования более светлым цветом для показа границ именованного вида.
Удаляется выбранный вид.
