Можно сформировать набор из листов чертежей для их публикации в одном или нескольких файлах DWF, DWFx или PDF. Набор чертежей можно адаптировать под нужды конкретного пользователя, добавляя, удаляя, меняя местами, копируя и переименовывая листы в наборе по мере развития проекта.
Можно опубликовать проект непосредственно в электронном формате, который можно передать по электронной почте, выложить на FTP-серверах и веб-узлах проектов или распространить на компакт-дисках. Набор чертежей, собранных для публикации, можно сохранить в файле формата DSD (Drawing Set Descriptions).
Прим.: Листы, которые не требуется включать в набор, следует исключить из списка. Перед публикацией разметки листа должны быть инициализированы. (Разметка листа инициализирована, если в наборе параметров листа для формата бумаги заданы размеры, отличные от 0 x 0).
Откройте чертеж. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Публикация""Публикация". найти
На экране появляется диалоговое окно "Публикация". Если в контекстном меню установлен флажок "Включать вкладки листов", в список листов включены все вкладки листов из текущего чертежа.
Для редактирования списка листов в диалоговом окне "Публикация" требуется выполнить одно из следующих действий:
Добавление листов. Для того чтобы добавить листы из других чертежей, нажмите кнопку "Добавить листы" (или перетащить чертежи с рабочего стола). В диалоговом окне "Выбор чертежей" выберите чертежи. Для добавления их в список листов диалогового окна "Публикация" нажмите "Выбрать". Каждая разметка листа чертежа становится отдельным листом в списке диалогового окна. Отдельные листы, которые не требуется включать в набор чертежей, можно удалить. Публикация возможна только для инициализированных разметок листов (т.е. тех листов, в параметрах которых задан любой формат листа, отличный от 0 x 0).
Прим.: Для включения всех разметок листа при добавлении листов в набор чертежей следует задать параметр "Включать вкладки листов" в контекстном меню.
Добавление разметок листов модели. Если включить неинициализированную вкладку модели (формат листа для которой не задан или имеет размеры 0 x 0 ), она будет иметь статус "Лист не инициализирован" в поле "Статус" списка листов. Для вывода на печать такой вкладки следует выбрать в качестве переопределения набор параметров листа из раскрывающегося списка в столбце "Параметры листа" в списке листов диалогового окна "Публикация".
Прим.: Для включения вкладки разметки листа модели при добавлении листов в набор чертежей следует убедиться, что в контекстном меню включен параметр "Включать вкладку модели".
Исключение листов. Чтобы удалить листы из списка, выберите в этом списке один или несколько листов. Нажмите кнопку "Исключение листов". Для исключения всех листов щелкните правой кнопкой мыши выбранные листы. Выберите "Исключить все".
Изменение порядка листов. Чтобы изменить порядок листов, сдвинув их выше или ниже на одну позицию списка, выберите лист. Нажмите кнопку "Сдвинуть лист вверх" или "Сдвинуть лист вниз". Просмотр и печать листов набора чертежей выполняется в том порядке, в котором они расположены в списке.
Переименование листов. Чтобы переименовать лист, выберите его в списке и нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Переименовать лист". Введите новое имя листа.
Изменение набора параметров листа. Для изменения набора параметров разметки листа выберите лист, в столбце "Параметры листа" из раскрывающегося списка выберите именованный набор параметров или же выберите один или несколько листов и нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Изменение набора параметров листа". В списке "Параметры листа" выберите набор параметров или "Импорт" для импорта набора параметров из другого чертежа или шаблона. В диалоговом окне "Импорт наборов параметров листов" выберите чертеж, обладающий одним или несколькими наборами параметров. Нажмите кнопку "Импорт". В списке "Параметры листа" выберите требуемый набор параметров.
Прим.: Измените набор параметров листа, соответствующий каждой разметке, в зависимости желаемого результата. Наборы параметров листов пространства модели могут применяться только к листам пространства модели; наборы параметров пространства листов могут применяться только к листам пространства листов.
Копирование листов. Чтобы скопировать один или несколько листов чертежей, выберите листы из списка и нажмите правую кнопку мыши. Выберите "Копировать выбранные листы". Копии добавляются в конец списка и выделяются подсвечиванием. Имя копии создается путем добавления слова -Копия(n) к имени исходного листа. Например, при копировании листа под названием Водопровод его копия будет называться Водопровод-Копия(1). При каждом новом копировании одного и того же листа число n будет увеличиваться на 1. Создавая копии листа, можно для одного и того же листа получить различные наборы параметров листа и разные настройки.
Когда список листов чертежа будет скомпонован и настроен требуемым образом, нажмите кнопку "Сохранить список листов".
В диалоговом окне "Сохранение списка" в поле "Имя файла" введите имя для данного списка. Нажмите кнопку "Сохранить".
Список сохраняется в файле DSD (файле описания наборов чертежей).
