Отображение значения размеров во вспомогательных единицах
  1. Перейдите на вкладку "Главная"панель "Аннотации""Размерный стиль". найти
  2. В диспетчере размерных стилей выберите стиль, который необходимо изменить. Нажмите кнопку "Редактирование".
  3. На вкладке "Основные единицы" или "Альт. единицы" диалогового окна "Изменение размерного стиля" в группах "Подавление нулей" установите флажок "Ведущие".
    • Коэффициент вспомогательных единиц: задание количества вспомогательных единиц в основной единице. Эта опция используется для отображения с помощью вспомогательных единиц размерного расстояния меньше одной единицы. Например, введите 100, если используется суффикс "м" (метры) и вспомогательный суффикс для отображения значений в см (сантиметры).
    • Суффикс вспомогательных единиц: Включает суффикс для вспомогательной единицы размерного текста. Для отображения специальных символов можно ввести текст вручную или использовать коды управления. Например, введите см, чтобы значение ",96 м" отображалось как "96 см".
  4. Нажмите "ОК".
  5. Нажмите кнопку "Закрыть" для выхода из диспетчера размерных стилей.
