Связывание OLE-объектов в чертежах
Связывание данных документа с чертежом позволяет при модифицировании исходного документа обновлять данные в чертеже.
Имеется возможность связывания данных документов, созданных в других приложениях, с чертежами. Например, в чертеж можно вставить автоматически обновляемую электронную таблицу. Можно также устанавливать в чертеже значки средств мультимедиа, активизируемые двойным щелчком.
Обновление связей
Можно настроить либо автоматическое, либо ручное обновление связей при изменении данных в документе-сервере. По умолчанию связи автоматически обновляются. Переключение режима обновления связей производится системной переменной OLELINKS.
Повторное задание связей
Так как установленная связь является ссылкой на источник данных сервера, при перемещении или переименовании файла-сервера необходимо задать ее вновь.
Разрыв связей
При разрыве связи данные, вставленные ранее в чертеж, не уничтожаются, удаляется только связь. Связь следует разорвать, как только отпадает необходимость обновления данных.
