Объекты можно обрезать или удлинять так, чтобы они заканчивались точно на граничных кромках, определяемых другими объектами.
На практике это означает, что можно сначала создать, скопировать или сместить объект, например линию или дугу, а затем скорректировать его так, чтобы он четко размещался между другими объектами.
После запуска команды ОБРЕЗАТЬ или УДЛИНИТЬ просто выберите точки на концах объектов, которые требуется обрезать либо удлинить. Есть три варианта выбора объектов по умолчанию.
В стандартном режиме объекты для определения граничных или режущих кромок не обязательно должны пересекаться с обрезаемыми объектами. В операции могут участвовать и продолжения кромок, т.е. объекты удлиняются/обрезаются в точках воображаемых пересечений с кромками.
Если контур не задан, то нажатие клавиши ВВОД на запрос "Выберите объект" превращает все отображаемые объекты в потенциальные контуры.
Объекты можно обрезать точно по кромке выбранных объектов. Один и тот же объект может быть одновременно и режущей кромкой, и обрезаемым объектом. Например, на чертеже осветительного прибора окружность является режущей кромкой для прямых линий, и в то же время обрезается сама.
При обрезке составных объектов следует внимательно относиться к способам выбора режущих кромок и обрезаемых объектов. В следующем примере режущие кромки выбираются секущей рамкой.
В следующем примере обрезаемые объекты выбираются с помощью линии выбора.
Имеется возможность обрезать объекты до их ближайших пересечений с другими объектами. Вместо указания режущей кромки следует просто нажать ВВОД. Далее, после выбора обрезаемых объектов, ближайшие отображаемые объекты выступают в качестве режущих кромок. В следующем примере производится обрезка ненужных участков линий в месте пересечения стен.
Можно удлинить объекты так, чтобы они заканчивались точно на граничных кромках, определенных другими объектами. В следующем примере отрезки удлиняются до пересечения с окружностью.
Обрезка 2D широких полилиний и удлинение центровых линий. Концы широких полилиний всегда квадратные, а не закругленные или диагональные.
При обрезке или удлинении сужающегося сегмента 2D-полилинии ширина удлиненной конечной точки корректируется для сохранения степени сужения новой конечной точки, если это возможно. В противном случае конечная ширина будет равна 0, что сделает точку остроконечной.
Обрезка сглаженных сплайнами полилиний стирает информацию о сглаженных сплайнами полилиниях и превращает сглаженные сплайнами сегменты в обычные сегменты полилиний.
При удлинении полилинии, сглаженной сплайном, добавляется новая вершина.
Любой 3D объект можно обрезать или удлинить до другого объекта, независимо от того, лежат ли они в одной плоскости с режущими или граничными кромками. Для выбора одной из трех проекций для обрезки или удлинения в командах ОБРЕЗАТЬ и УДЛИНИТЬ используйте параметры "Проект" и "Кромка":
