Изображения карты
Изображение карты — это прямоугольный объект, содержащий кэшированное изображение области онлайн-карты. Изображения карты встраиваются в область чертежа с автоматическим определением нужных координат.
Создание изображений карты
Изображение карты можно создать путем сохранения области онлайн-карты, отображаемой в видовом экране листа или текущем виде на вкладке "Модель". Также изображение карты можно создать путем сохранения прямоугольной области, заданной на онлайн-карте. Изображения карты создаются на текущем слое в МСК или на плоскости, параллельной МСК. Изображения карты встраиваются под панелью порядка прорисовки над онлайн-картой.
Сравнение изображений карты с онлайн-картой
Изображения карты можно увеличивать и уменьшать так же, как и растровые изображения. В отличие от онлайн-карты, разрешение и степень детализации изображений карты изменить нельзя. Изменить можно только масштаб.
Так же как в онлайн-карте, в изображении карты сохраняется связь со службой онлайн-карт. Благодаря этому при необходимости можно загружать новые изображения карты через службу онлайн-карт и обновлять имеющееся изображение. Также можно изменить разрешение изображения карты путем его обновления с использованием изображения другого разрешения.
В отличие от онлайн-карт изображения карт не являются временной графикой, и можно печатать и открывать изображения карт даже без подключения к учетной записи на портале Autodesk Account. Так как изображения сохраняются вместе с чертежом, они не изменяются, если изображение карты не редактируется и не обновляется.
Редактирование с помощью ручек
Изображения карты вписываются в прямоугольную рамку. Эта рамка аналогична границе видового экрана листа. При увеличении изображения карты путем редактирования его рамки с помощью ручек размер самого изображения не меняется. Вместо этого рамка растягивается, в результате чего отображаются дополнительные области карты.
При повороте изображения карты путем редактирования его границы с помощью ручек оно поворачивается, в результате чего отображается ранее скрытая этим изображением новая область карты. Аналогичным образом, при перемещении путем перетаскивания границы изображение карты смещается, в результате чего отображается ранее скрытая этим изображением новая область карты.
Каждый раз при редактировании изображения карты с помощью ручек для заполнения новой области, включаемой в рамку изображения, выполняется загрузка новых изображения из службы онлайн-карт. Редактировать изображения карты таким образом можно, только если выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account.
Можно заблокировать слой, содержащий изображение карты, чтобы его нельзя было случайно удалить, переместить или изменить его размеры.
Прим.: При редактировании изображения карты с помощью ручек без подключения к Интернету изображение карты удаляется. После подключения к учетной записи на портале Autodesk Account изображение карты загружает обновленные изображения через службу онлайн-карт.
Улучшение визуальных характеристик
Как правило, оптимальное разрешение для просмотра на экране не является оптимальным для печати. Для сведения к минимуму пикселизации при печати можно настроить разрешение изображений карты. При изменении разрешения изображения карты из службы онлайн-карт загружаются новые изображения. Поэтому изменить разрешение можно, только если выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account.
Для регулировки параметров яркости, контрастности и слияния с фоном изображения карты можно использовать команду ИЗОБРЕГУЛ. Эта позволяет исправлять недостатки отображения, если геометрия, расположенная поверх карты, недостаточно четко видна на фоне изображения карты.
Ограничения
Следующие команды редактирования нельзя использовать с изображениями карты.
