Выберите в качестве текущего слоя слой, выделенный для видовых экранов листа (рекомендуется).
Видимость границ видовых экранов листа зависит от настроек видимости слоя. Выводится ли этот слой на печать, зависит от настроек в столбце «Печать» Диспетчера свойств слоев.
Если именованные виды не сохраняются в пространстве модели, щелкните две точки, чтобы определить прямоугольной вид на основе развернутого пространства модели. Нажмите клавишу ENTER, чтобы принять результаты, или выберите две другие точки.
Если один или несколько именованных видов ранее сохранены в пространстве модели, выберите именованный вид из галереи щелчком мыши.
Если один или несколько именованных видов ранее сохранены в пространстве модели, нажмите кнопку «Новый вид» в нижней части галереи. Затем выберите две точки, чтобы определить прямоугольный вид на основе развернутого пространства модели. Нажмите клавишу ENTER, чтобы принять результаты, или выберите две другие точки.
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть список масштабов и выберите один из них.
Разместите видовой экран на листе щелчком мыши.
Для изменения размера, формы и границы нового видового экрана листа выберите видовой экран и щелкните ручку размера в одном из углов объекта видового экрана.
Для перемещения видового экрана листа щелкните ручку перемещения в центре этого экрана и выберите новое местоположение. Можно также использовать команду «Перенести».
Для изменения масштаба отображения щелкните треугольную ручку масштаба рядом с центром видового экрана листа. Можно также выбрать кромку объекта видового экрана и указать масштаб экрана в палитре «Свойства».
