Таблицы
Таблица представляет собой сложный объект, в котором информация распределена по строкам и столбцам. Также как и в большинстве приложений, работающих с электронными таблицами, строки и столбцы можно отрегулировать с помощью ручек, а стили можно назначить таблице и выбранным ячейкам.
На иллюстрации ниже показаны ручки таблицы и выбранная ячейка.
Чертежи часто содержат табличные данные, такие как спецификации, списки деталей и прейскуранты. Информация может быть представлена в виде текста, графики и различных типов числовых данных. Ячейки с данными могут быть вычислительно связаны с другими ячейками или внешней информацией, такой как таблицы или другие извлеченные данные.
Создание таблиц вручную может быть утомительным, а их изменение может занимать много времени, но создать табличный объект легко. Просто укажите строки и столбцы с помощью команды ТАБЛИЦА. Кроме того, можно создать табличный объект в AutoCAD, используя ссылку на таблицу Microsoft Excel.
Стили ячеек и таблиц
Используйте стили таблицы, чтобы сохранять настройки и определения по умолчанию для таблицы и ее ячеек. Настройки аналогичны тем, что есть в приложениях электронных таблиц. Можно сохранить несколько стилей ячеек в стиле таблицы. В каждом стиле хранятся такие параметры, как стиль текста, высота, цвет, заливка фона и границы ячеек. Можно создавать собственные стили ячеек и сохранять их в стилях таблиц. Кроме того, можно импортировать стили таблиц из других чертежей с помощью Центра управления Autodesk.
Связи с данными
Связь с данными — это информация, которая находится в файле чертежа AutoCAD. Она устанавливает связь с внешним источником информации, например файлом Microsoft Excel или файлом извлечения данных (DXE).
Ячейки табличного объекта могут быть связаны с данными определенных ячеек таблиц Microsoft Excel. Можно выбрать, является ли связь односторонней или двусторонней и где следует проводить вычисления.
