Панель инструментов сравнения файлов DWG
Отображение параметров и команд при сравнении текущего чертежа с другим чертежом.
Команды и параметры панели инструментов
При запуске операции сравнения отображается панель инструментов сравнения файлов DWG.
Доступны следующие элементы управления.
Панель "Настройки"
На панели параметров можно указать, рядом с какими типами отличий отображаются пометочные облака, отображаются ли текстовые объекты и объекты штриховки, а также какие цвета используются. Если необходимо часто вносить изменения, закрепите панель «Параметры» для удобства доступа. Для большей наглядности на следующем изображении используются цвета, которые могут видеть люди, страдающие дальтонизмом.
Разница
Используйте значки лампочек для управления отображением объектов в результатах сравнения. Чтобы изменить используемые цвета, щелкайте образцы цветов. Параметр «Порядок прорисовки» определяет, какой из пересекающихся объектов будет отображаться сверху.
Пометочные облака
Пометочные облака размещаются рядом с объектами, различающимися в текущем и сравниваемом чертежах, объединяя их тем самым в наборы изменений. Наборы изменений — это расположенные рядом друг с другом объекты, включаемые в одно пометочное облако. Такие наборы составляются автоматически. Щелкните значок отображения облака, чтобы изменить цвет пометочного облака.
Прим.: Непосредственное управление размером дуг в пометочных облаках, создаваемых при сравнении, недоступно. Их размер определяется размером границ чертежа.
  • Прямоугольный. Чтобы показать изменения, вокруг каждого набора изменений создается одно прямоугольное пометочное облако.
  • Многоугольный. Чтобы показать изменения, вокруг каждого объекта с различиями создаются многоугольные пометочные облака путем объединения прямоугольников, окружающих такой объект.
  • Размер. Управление расстоянием смещения от набора изменений до прямоугольника, используемого для создания каждого пометочного облака.
Фильтры
Фильтры позволяют исключить текстовые объекты или объекты штриховки из результатов сравнения.
Включение и отключение сравнения
Настройка видимости результатов сравнения в текущем чертеже.
Предыдущий или следующий
Переход к каждому последующему набору изменений в текущем чертеже.
Импорт объектов
Запуск команды COMPAREIMPORT. После появления соответствующего запроса для выбора будут доступны только объекты, которых нет в текущем чертеже. Это позволяет ограничить импорт теми объектами, которые есть только в сравниваемом чертеже.
Экспорт снимка
Запуск команды СРАВНИТЬЭКСПОРТ. Экспорт результатов сравнения в новый файл чертежа, называемый снимком чертежа. Панель инструментов сравнения файлов DWG в снимке чертежа отображается при его открытии.
Данная панель аналогична панели сравнения файлов DWG и включает в себя панель параметров, а также элементы перехода к следующему и предыдущему объектам.
Выход из сравнения
Запуск команды СРАВНИТЬЗАКРЫТЬ, которая завершает работу в режиме сравнения в текущем чертеже.
