Пользователь может извлекать сведения о геометрии из местоположений точек на объектах в чертеже.
Работая с каждой из этих команд, рекомендуется максимально приблизить интересующую область, чтобы выявить все близко расположенные или потенциально пересекающиеся объекты.
Команда ИЗМЕРИТЬГЕОМ включает несколько параметров, позволяющих создавать отчеты о расстояниях, углах, радиусах и некоторых других измерениях.
Параметр «Экспресс», используемый по умолчанию, позволяет быстро определять несколько расстояний и углов при перемещении курсора над 2D-геометрическими объектами, рядом с ними и между ними.
Как показано в левом нижнем углу изображения, оранжевый прямоугольник служит указанием на прямой угол.
Щелкните внутри замкнутой области, чтобы отобразить ее площадь и периметр в командном окне.
Если необходимо, чтобы вместо параметра «Экспресс» по умолчанию применялись последние использованные настройки, выберите параметр «Режим» в меню команды ИЗМЕРИТЬГЕОМ.
Используя команду ДИСТ с объектными привязками, можно извлечь геометрические данные о взаимном соотношении двух точек, включая расстояние и угол между ними, а также разность или дельту между их координатами. Эта информация отображается в командном окне.
Используя команду КООРД с объектными привязками, можно проверить координаты X, Y и Z для указанного местоположения на объекте. Например, эта команда позволяет проверить, равняется ли нулю значение по оси Z для точки на объекте в 2D-чертеже. Эта информация отображается в командном окне.
