Параметрический чертеж и зависимости
Параметрический чертеж — это технология, применяемая в проектах с зависимостями, которые представляют собой связи и ограничения, примененные к 2D-геометрии.
Существует два основных типа зависимостей:
На следующей иллюстрации показаны геометрические и размерные зависимости, использующие принятый по умолчанию формат и режим видимости.
При наведении курсора на объект с наложенными зависимостями отображается значок курсора.
На стадии проектирования зависимости дают возможность ужесточить требования во время экспериментирования с различными проектными решениями или при внесении изменений. Вносимые в объекты изменения могут привести к автоматической подстройке других объектов и ограничить возможности изменения расстояний или угловых величин.
Зависимости дают возможность:
Best practice: Рекомендуется вначале налагать геометрические зависимости для определения формы, затем размерные зависимости для определения размеров объектов в проекте.
Проектирование с использованием зависимостей
При работе с зависимостями чертеж может быть в одном из трех состояний:
Таким образом, в целом существует два способа проектирования с использованием зависимостей:
Выбор метода зависит от имеющегося опыта проектирования и от требований конкретной отрасли.
Прим.: Программа предотвращает наложение любых зависимостей, которые могут привести к состоянию избыточной зависимости.
Использование зависимостей при работе с блоками и внешними ссылками
Наложение зависимостей возможно между
При наложении зависимости на вхождение блока содержащиеся в этом блоке объекты автоматически становятся доступны для выбора. Нет необходимости нажимать клавишу Ctrl для выбора подобъектов. Добавление зависимостей к вхождению блока может привести к его переносу или повороту.
Прим.: Наложение зависимостей на динамические блоки блокирует отображение соответствующих динамических ручек. Хотя остается возможность изменять значения в динамическом блоке с помощью палитры свойств, включить отображение динамических ручек можно только после снятия зависимостей, наложенных на этот динамический блок.
Зависимости можно использовать в определениях блоков, что приводит к формированию динамических блоков. Размером и формой динамических блоков можно управлять непосредственно из чертежа. Дополнительные сведения см. в разделе "Добавление зависимостей к динамическим блокам".
Удаление или снятие зависимостей
При необходимости внесения изменений в чертеж есть два способа отмены действия зависимостей:
Снятые зависимости во время редактирования не сохраняются. Если это возможно, то восстановление зависимостей происходит автоматически после завершения процесса редактирования. Зависимости, не являющиеся более допустимыми, удаляются.
Прим.: Удаление всех геометрических и размерных зависимостей с выбранных объектов выполняется с помощью команды УДАЛОГР.
