Изменение параметров компоновки текущего листа, включая устройство печати, размер листа, масштаб печати и некоторые другие параметры в командной строке.
Отображаются следующие запросы.
Имя устройства вывода или [?] текущее>:
Имя устройства вывода, указанное в выбранном на текущий момент наборе параметров листа. Введите ? для отображения списка устройств вывода.
Формат листа бумаги или [?]:
Задание текущего размера листа. Введите ? для отображения списка стандартных размеров листа, которые доступны для выбранного устройства вывода. Если принтер еще не выбран, в списке перечислены все стандартные размеры листа.
Единицы измерения размеров листа [Дюймы/Миллиметры] <текущие>:
Задание текущих единиц измерения для использования на листе (дюймы или миллиметры).
Ориентация чертежа [Книжная/Альбомная] <текущая>:
Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует короткой или длинной стороне листа.
Перевернуть чертеж? [Да/Нет] <текущее>:
Поворот чертежа на 180 градусов.
Область печати [Экран/Границы/Пределы/Вид/Рамка] <текущая>:
Указание способа определения границ области для печати.
- Отображение
- Указание вида текущего видового экрана на вкладке «Модель» или текущего вида пространства листа.
- Границы
- Указание части текущего пространства чертежа, которая содержит объекты. Печатаются все объекты текущего пространства.
- Лимиты
- При выводе на печать из вкладки «Модель» указывается вся область рисования, определяемая границами сетки. Если вид на текущем видовом экране отличен от вида в плане, параметр работает аналогично параметру "Границы".
- Рлист
- При выводе на печать листа указываются все объекты в пределах печатаемой области для указанного формата листа, начиная с точки, вычисленной относительно координат 0,0 на листе.
- Вид
- Указание вида, предварительно сохраненного с помощью команды ВИД.
- Рамка
- Запрос вывода на печать левого верхнего и правого нижнего углов прямоугольной области.
Масштаб печати (<единицы> чертежа = Единицы чертежа) или [Вписать] <текущий>:
Определение масштаба печати чертежа как из пространства модели, так и с использованием листа.
- <единицы> печати
- Указание размера единиц печати относительно единиц чертежа.
- Поширине
- Указание вписывания масштаба печати в указанный формат листа при печати с пользовательским масштабом.
Смещение от начала (x,y) или [Центрировать] <0.00,0.00>:
Указание смещения, которое должно быть применено к исходной точке (0,0) в левом нижнем углу области печати.
- Смещение от начала
- Указание расстояний по осям X и Y для смещения области печати. Значения координат могут быть положительными, отрицательными или равными нулю.
- Центр
- Автоматическое определение смещений по X и Y так, чтобы чертеж оказался в центре листа. Данный параметр недоступен, если в качестве области печати указан "Лист".
Учитывать стили печати? [Да/Нет] <текущее>:
Определение признака использования таблицы стилей печати.
Имя таблицы стилей печати или [?] (. если нет) <текущее>:
Указание таблицы стилей печати, назначаемой для текущей вкладки «Модель» либо вкладки листа. Введите ? для вывода списка доступных таблиц стилей печати. Чтобы восстановить начальное значение, следует ввести точку (.) .
Учитывать веса линий? [Да/Нет] <текущее>:
Указание необходимости печати ненулевых весов линий независимо от того, как объекты отображаются на экране.
Режим вывода тонированных ВЭ [Обычный/Каркас из предыдущих версий/Скрытие линий из предыдущих версий/Визуальные стили/с вИзуализацией] <текущий>:
Определение признака отличия объектов при печати от отображения на экране.
- Обычный
- Указание использования для объектов того же стиля, что и при отображении на экране.
- Каркас из предыдущих версий
- Указание стиля каркаса независимо от способа отображения объектов на экране. Использование устаревшей команды РЕЖИМРАСКР.
- Скрытие линий из предыдущих версий
- Указание стиля удаления скрытых линий независимо от способа отображения объектов на экране. Использование устаревшей команды РЕЖИМРАСКР.
- Визуальные стили
- Указание визуального стиля.
- Визуализирование
- Указание стиля визуализированных объектов независимо от способа их отображения на экране.
