Связывание размеров с объектами или точками на объектах или отмена такого связывания.
найти
Программа последовательно выделяет каждый выбранный размер и предлагает указать точки его прикрепления.
При каждом запросе на экране появляется маркер.
Если определяющая точка текущего размера не связана с геометрическим объектом, маркер отображается в виде "Х"
если определяющая точка связана с геометрическим объектом, маркер отображается в виде символа "Х" в рамке.
При нажатии клавиши ESC выполнение команды завершается, но внесенные на данный момент изменения сохраняются. Для восстановления предыдущего состояния измененных размеров используется команда ОТМЕНИТЬ.
Прим.: Маркер исчезает при панорамировании или зумировании с помощью мыши.
Отображаются следующие запросы.
С выбором объектов
Задание одного или нескольких неассоциативных размеров или выносок для прикрепления их вручную к объектам или точкам на объектах.
Разъединенный
Задание всех неассоциативных объектов размеров или выносок для разъединения вручную.
Прим.: Команда РЗМПРИКРЕПИТЬ не изменяет значение переменной DIMLFAC для размера. Сбросить линейные масштабные коэффициенты размеров можно с помощью команды РЗМПОДАВИТЬ.
