РЗМРАЗОРВАТЬ (команда)
Разрыв или восстановление размерных или выносных линий, пересекающих другие объекты.
найти
Разрывы размеров можно также добавлять к линейным, угловым и ординатным размерам.
Отображаются следующие запросы.
Выбрать размер
Задание объекта размера или мультивыноски.
Выберите объект
Задание объекта, пересекающего объект размера или выноски. В результате появляется свободное пространство на каждой стороне объекта пересечения. Все разрывы размера, которые создаются при использовании этого параметра, обновляются автоматически, если размер или пересекающийся объект изменяются.
Несколько
Установите несколько размеров, из которых нужно удалить разрывы или к которым нужно добавить разрывы.
Авто
Размещает разрывы размеров автоматически во всех точках пересечения объектов, которые пересекают выбранный размер. Все разрывы размера, которые создаются при использовании этого параметра, обновляются автоматически, если размер или пересекающийся объект изменяются.
Удалить
Удаляет все разрывы размеров из выбранных размеров.
Ручной
Размещает разрыв размера вручную. Для расположения разрыва нужно задать две точки на размерной, выносной линии или линии выноски.
