Для просмотра различий между вложенной внешней ссылкой и файлом чертежа, на который она ссылается, используйте различные команды и параметры отображения на панели «Сравнение внешних ссылок».
Сравнение изменений во внешних ссылках
Перейдите на вкладку "Вид" панель "Палитры" палитра "Внешние ссылки". найти
В палитре «Внешние ссылки» щелкните правой кнопкой мыши ссылку на файл DWG, который необходимо сравнить.
Нажмите кнопку «Сравнить» и выберите один из следующих вариантов.
Последние изменения. Сравнение выбранной внешней ссылки с последней версией файла чертежа, на который она ссылается.
Выбор файла. Открытие стандартного диалогового окна для выбора файла, где можно выбрать другой файл чертежа, чтобы сравнить с указанной внешней ссылкой.
Изменение параметров отображения при сравнении внешних ссылок
На панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» выберите «Параметры».
На панели «Параметры» щелкните элементы управления, которые необходимо изменить.
Если необходимо часто вносить изменения, закрепите панель «Параметры» для удобства доступа.
Изменение видимости объектов в результатах сравнения внешних ссылок
На панели «Параметры» щелкните значок лампочки рядом с объектами, которые необходимо включить или отключить в результатах сравнения.
Изменение порядка прорисовки сравниваемых объектов
Чтобы обратить порядок прорисовки накладывающихся объектов при сравнении внешней ссылки с файлом чертежа, на который она ссылается, на панели «Параметры» щелкните «Порядок прорисовки».
Прим.: По умолчанию объекты в главном чертеже отображаются поверх объектов файла чертежа, на который указывает ссылка.
Изменение видимости, цвета и формы пометочных облаков
Пометочные облака используются для выделения различий между вставленной внешней ссылкой и файлом чертежа, на который она ссылается.
На панели «Параметры» выполните любое из следующих действий.
Щелкните значок лампочки, чтобы включить или отключить видимость пометочных облаков.
В раскрывающемся списке «Пометочные облака» выберите прямоугольную или многоугольную форму.
Переместите регулятор «Размер», чтобы изменить расстояние смещения между наборами изменений и пометочными облаками.
Исключение штриховки или текста из сравнения
Фильтры позволяют скрыть результаты сравнения объектов штриховки и текстовых объектов.
На панели «Параметры» щелкните любой из следующих элементов.
Штриховка
Текст
Временное отключение результатов сравнения
На панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» щелкните значок лампочки.
Навигация между наборами изменений
На панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» щелкайте стрелки влево и вправо, чтобы перейти к предыдущему или последующему набору инструментов.
Завершение сравнения
На панели инструментов «Сравнение внешних ссылок» выберите «Завершить сравнение».
