PKFSTGROUP (команда)
Открытие предыдущей версии диспетчера групп.
Группы удобны для согласованного управления несколькими графическими объектами.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Группа
Список имен имеющихся групп. Имя может иметь длину до 31 символа; оно может состоять из букв, цифр и специальных символов (знак доллара ($), дефис (-) и знак подчеркивания (_)). Имя группы не может содержать пробелов. Имя преобразуется в верхний регистр.
При выборе опции "Включая неименованные группы" этот список содержит имена, назначаемые по умолчанию (*A1, *A2 и т.д.).
Выбираемая
Флажок указывает, является ли группа выбираемой. Если он установлен, выбор одного объекта группы приводит к выбору всех объектов группы. Объекты, расположенные на замороженных и блокированных слоях, при этом не выбираются.
Если для группы снят флажок "Выбираемая", значок лампочки недоступен и при выборе отдельного элемента группы выбирается только этот объект. Если системная переменная PICKSTYLE равна 0, группы не являются выбираемыми. В этом случае при указании объекта группы выбирается только он один.
Описание
Вывод текстового описания выбранной группы. Пользователь может ввести описание в любое время. Для этого следует выбрать имя группы и нажать левую кнопку мыши в столбце "Описание".
Добавление неименованных групп в список диалогового окна "Диспетчер групп". Если флажок не установлен, в списке выводятся только именованные группы.
Создать группу
Создание новой группы из выбранных объектов. Имена группам присваиваются в столбце "Группа"; курсор переходит в этот столбец при выборе данной опции.
Разгруппировать
Отмена объединения объектов в группу и исключение группы из списка.
Добавить в группу
Добавление выбранных объектов в группу, выделенную в столбце "Группа".
Исключить из группы
Исключение выбранных объектов из группы, выделенной в столбце "Группа". Использование этого параметра возможно лишь при отключении признака выбираемости группы.
Подробности
Отображается "Диспетчер групп"—диалоговое окно "Подробности". В этом окне содержится список имен созданных групп. При выборе имени группы выводятся сведения о числе ее элементов и описание.
Выбрать группу
Выбор всех объектов указанной группы. Для выбора объектов группы следует выделить имя группы в списке и нажать кнопку "Выбрать группу".
Прим.: Системная переменная PICKADD отвечает за добавление в группу выбранных объектов и их исключение. Если она равна 1, отдельные объекты могут добавляться и исключаться из групп. Если PICKADD равна 0, возможна лишь замена одного набора выбранных объектов другим.
Отменить выбор группы
Исключение объектов указанной группы из текущего набора. Если выбрано несколько групп, можно исключить любую из них, указав имя группы в столбце "Группа".
