Диалоговое окно "Поиск" (Центр управления)
Окно используется для поиска чертежей и их компонентов: образцов штриховки, блоков и т. п.
ЦУПЕРЕЙТИ (команда)
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Что искать
Тип содержимого для поиска. От типа содержимого, выбранного в списке "Что искать", зависит набор вкладок и полей поиска, отображаемых в диалоговом окне поиска. Вкладки "Дата изменения" и "Дополнительно" присутствуют в окне только в том случае, когда производится поиск файлов (чертежей, образцов штриховки и т.п.)
Путь поиска
Задает имя пути поиска. Можно задать несколько путей, разделяя их точками с запятой. Для выбора пути с помощью диалогового окна следует воспользоваться кнопкой "Обзор".
Обзор
Вызов диалогового окна "Обзор папок", в котором можно выбрать папку для поиска.
Просматривать вложенные папки
Поиск осуществляется также во вложенных в выбранную папку папках.
Искать
Начало выполнения поиска.
Остановить
Остановка поиска. Элементы, найденные до остановки, отображаются на панели результатов.
Новый поиск
Очистка поля "Искать слова" и установка курсора в это поле.
Таблица результатов поиска
Отображает результаты поиска в столбцах в нижней части окна, ширину которых можно изменять. Чтобы загрузить элемент в Центр управления, следует дважды нажать на нем кнопку мыши.
Вкладка "Чертеж" (диалоговое окно "Поиск")
Отображают поля задания критериев поиска, соответствующие типу содержимого, выбранному из списка "Что искать". Тип содержимого отображается в имени вкладки. При задании критериев поиска можно использовать знаки подстановки.
Искать слова
Текстовая строка, поиск которой будет осуществлен. Для расширения области поиска можно использовать знаки подстановки - звездочку и знак вопроса.
  • * (Звездочка): соответствует любой последовательности символов. Может использоваться в любой позиции строки.
  • ? (Знак вопроса): соответствует любому одиночному символу; например, ?BC соответствует ABC, 3BC и т.п.
Параметр доступен только на вкладках "Чертежи" и "Сторонние приложения".
В полях
Поля, в которых должен производиться поиск. Для чертежей все значения дополнительных полей (т. е. всех, кроме поля "Имя файла") извлекаются из свойств чертежа с помощью команды ОПЦИИМТФ.
Опция доступна только на вкладке "Чертежи" и вкладке "Пользовательские компоненты", если она доступна.
Прим.: Не все сторонние приложения могут обеспечивать возможность поиска своих объектов по значениям текстовых полей. (Пользовательский компонент недоступен в AutoCAD LT.)
Искать имя
Здесь задается имя чертежа, блока, слоя, внешней ссылки или другого элемента содержимого для поиска.
Параметр доступен на всех вкладках, кроме вкладок "Чертежи" и "Сторонние приложения".
Вкладка "Дата изменения" (диалоговое окно "Поиск")
Поиск содержимого, которое было создано или изменено в течение заданного промежутка времени.
Все файлы
Поиск всех файлов, соответствующих заданным на других вкладках критериям (независимо от дат создания или изменения). Данный параметр используется по умолчанию.
Все файлы, созданные или измененные
Поиск файлов, созданных или измененных в течение заданного промежутка времени. Данный критерий действует совместно с критериями, заданными на других вкладках.
Между
Поиск файлов, созданных или измененных в промежутке между двумя указанными датами.
За последние N месяцев
Поиск файлов, созданных или измененных за последние несколько месяцев (количество месяцев задается пользователем).
За последний день (дни)
Поиск файлов, созданных или измененных за последние несколько дней (количество дней задается пользователем).
Вкладка "Дополнительные" (диалоговое окно "Поиск")
Находит содержание внутри чертежей; эта вкладка будет доступна, только если выбрать "Чертежи" в списке "Что искать".
Содержащие
Тип содержимого чертежа, текст которого должен являться дополнительным критерием поиска. Например, можно осуществить поиск по значениям атрибутов блоков (кодам изготовителей и т.п.).
С текстом
Указывается текст для поиска.
Размер
Минимальный или максимальный размер файла. Следует задать способ сравнения ("Не менее" или "Не более"), а затем ввести пороговое значение размера (в Кб).
