Справочник по управляющим кодам и специальным символам
Для подчеркивания и зачеркивания текста или для вставки специального символа можно включить в текстовую строку управляющие данные.
Для ввода каждой из управляющих последовательностей используется два знака процента (%%). Данный управляющий код можно использовать со стандартными текстовыми шрифтами AutoCAD (SHX) и шрифтами Adobe PostScript.
Образец чертежа TrueType.dwg с таблицей символов для каждого из шрифтов доступен в наборе примеров онлайн-чертежей. Для поиска примеров онлайн-чертежей нажмите кнопку приложения и выберите ОткрытьФайлы примеровОнлайн-файлы примеров.
Прим.: В многострочном тексте поддерживаются не все управляющие коды. Для изменения форматирования и вставки специальных символов можно использовать контекстную вкладку "Текстовый редактор" или панель инструментов "Форматирование текста".
Список управляющих кодов
Доступны следующие управляющие коды.
%% nnn
Вставка символа с номером nnn, где nnn — десятичное значение символа Unicode.
%%c
Вставка обозначения диаметра круга.
%%d
Вставка обозначения градуса.
%%k
Включение/отключение зачеркивания.
%%o
%%p
Вставка обозначения допуска.
%%u
Включение/отключение подчеркивания.
Прим.: Текст может быть одновременно зачеркнутым и подчеркнутым. По достижении конца строки оба режима автоматически отключаются.
Вставка одного символа процента.
Обозначение евро
Обозначение евро можно использовать со шрифтами SHX и их эквивалентами TrueType, поставляемыми вместе с AutoCAD 2000 и более поздними версиями. Если на клавиатуре нет обозначения евро, можно ввести его набором комбинации цифр 0128 на цифровой клавиатуре при нажатой клавише Alt.
