Отображение и скрытие вкладки «Начало»
  1. В командной строке введите startmode.
  2. В ответ на запрос Введите новое значение при запросе: 1, чтобы отобразить вкладку, или 0, чтобы скрыть ее.
  3. Прим.: При изменении значения STARTMODE с 0 на 1 необходимо перезапустить AutoCAD для отображения вкладки "Начало". Если программа AutoCAD запущена в режиме одного документа (SDI = 1), вкладка "Начало" будет отображаться после изменения значения SDI на 0 и перезапуска AutoCAD.
