Справка по отображению и изменению строки состояния.
Включение и отключение
Введите в командной строке STATUSBAR и задайте значение 1 для отображения строки состояния или 0, чтобы ее скрыть.
Изменение отображаемых элементов
Щелкните кнопку «Адаптация», расположенную с краю в правой части строки состояния, и выберите элементы, которые необходимо отобразить. найти
Прим.: Флажок указывает, что элемент отображается в строке состояния.
Чтобы закрыть меню, нажмите кнопку «Адаптация» еще раз или щелкните мышью в области рисования.
Изменение типа закрепления строки состояния
Щелкните правой кнопкой мыши вкладку "Модель" или "Лист" и выберите пункт "Закрепить над строкой состояния" или "Закрепить на уровне строки состояния".
Доступ к дополнительным меню и диалоговым окнам
Щелкните стрелку раскрывающегося списка элементов в строке состояния, чтобы получить доступ к дополнительным настройкам.
Щелкните правой кнопкой мыши пункт "Координаты курсора" для просмотра дополнительных параметров.
Прим.: Если в строке состояния не отображаются координаты, выполните описанные выше действия, чтобы при настройке отображаемых элементов выбрать «Координаты».
Прим.:
Относительные координаты доступны, только если указано несколько точек, расстояний или углов.
Географические координаты доступны, только если файл чертежа содержит сведения о географическом местоположении.
