Параметры, операции и их взаимосвязи (зависимости) отображаются по-разному в редакторе блоков. Можно указать настройки для некоторых из этих элементов.
Для операции в редакторе блоков отображается имя и значок (вспышка молнии). Операции группируются в панели, на которых отображаются все операции, связанные с параметром.
Наведите курсор на значок операции для ее отображения
Имеется возможность создания пользовательских инструментов вариации блоков, доступ к которым будут предоставлять палитры вариации блоков. Чтоб сохранить используемые по умолчанию инструменты на палитрах вариации блоков, необходимо создать новую палитру для пользовательских инструментов вариации блоков. Затем можно скопировать инструмент набора параметров с одной из существующих палитр и вставить копию на новую палитру.
При выборе в редакторе блоков параметра, ручки или операции выделяются связанные с ним объекты. Этот процесс называется выделением зависимостей. Выделение зависимостей можно включать или отключать.
В следующем примере показано, как при выделении зависимостей создается эффект ореола для связанного параметра (Расстояние) и операции (Растянуть) при выборе в редакторе блоков ручки настройки.
В следующей таблице показано, что выделяется при выборе элемента в редакторе блоков.
Выбранный объект |
Объекты, для которых выделяются зависимости |
Параметр |
Связанные ручки и операции |
Ручка |
Связанный параметр или операции |
Операция |
Связанные параметры, ручки и набор объектов (геометрии) |
