-ГИПЕРССЫЛКА (команда)
Вставка и удаление гиперссылок из областей или для выбранных объектов в командной строке.
Прим.: Если у вас есть сомнения относительно происхождения чертежа, содержащего гиперссылки, используйте команду ГИПЕРССЫЛКА, чтобы отобразить URL-адрес каждого ссылочного объекта. URL-адреса вставленных блоков находятся в определении каждого из блоков. Откройте редактор блоков и примените команду ГИПЕРССЫЛКА к каждому из объектов. Это позволит проверить URL-адреса.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Удалить
Удаление гиперссылок из выбранных графических объектов. Если ни один из объектов не был выбран, программа предлагает их выбрать.
Выберите объекты
Если выбранные объекты содержат несколько гиперссылок, в командной строке выводится нумерованный список найденных гиперссылок.
Количество, гиперссылка или * (все)
Введите одно из следующих значений:
  • Количество гиперссылок для удаления
  • Путь к гиперссылке для удаления
  • Звездочка (*) для удаления всех гиперссылок
В командной строке отображается количество удаленных гиперссылок.
Вставить
Подключение гиперссылки к зоне или объекту чертежа.
Площадь
Создание на слое URLLAYER ограничивающего прямоугольника. При отсутствии слоя с таким именем в текущем чертеже, он будет создан.
Прим.: Чтобы прямоугольные границы зон-гиперссылок не отображались в области рисования или при выводе чертежа на печать, нужно заморозить слой URLLAYER.
  • Первый угол. Задание начальной точки прямоугольника, определяющего область.
  • Другой угол. Задание противоположного угла области.
  • Гиперссылка. Указание пути к файлу, с которым необходимо связать гиперссылку. Введите полный путь к файлу на компьютере или полный URL файла в Интернете либо нажмите ENTER, чтобы создать гиперссылку на именованный вид в текущем чертеже.
  • Именованное местоположение. Задание именованного положения для гиперссылки, например вида в чертеже или закладки в текстовом документе.
  • Описание. Задание описательного имени для гиперссылки.
Объект
Выбор графического объекта для создания гиперссылки.
  • Выберите объекты. Выберите объекты, которые необходимо связать с гиперссылкой.
