Вкладка "Геометрические" (диалоговое окно "Настройки зависимостей")
Управление отображением типов зависимостей на панелях зависимостей.
ОГРПАРАМЕТРЫ (команда) найти
Прим.: Некоторые параметры и вкладки в диалоговом окне, приведенном в примере, недоступны в AutoCAD LT.
Изменения параметров, доступных на панели зависимостей.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Наложение подразумеваемых геометрических зависимостей
Назначение подразумеваемых геометрических зависимостей при создании и редактировании геометрии. (Отсутствует в AutoCAD LT.)
Параметры отображения панелей зависимостей
Управление отображением панели зависимостей или маркерами точек зависимостей для объектов в графическом редакторе.
Например, можно скрыть отображение панели зависимостей горизонтальности и вертикальности.
Выбрать все
Выбор типов геометрических зависимостей.
Очистить все
Сброс выбранных типов геометрических зависимостей.
Отображать панели зависимостей только для объектов на текущей плоскости
Отображение панелей зависимостей для объектов с наложенными зависимостями, находящихся только на текущей плоскости.
Прозрачность панели зависимостей
Установка уровня прозрачности панелей зависимостей в чертеже.
Показать панели зависимостей после наложения зависимостей на выбранные объекты
Отображение соответствующих панелей зависимостей после наложения зависимости вручную или при использовании команды АВТООГРАНИЧЕНИЕ. (Отсутствует в AutoCAD LT.)
Временно показывать панели зависимостей при выборе объектов
Временное отображение панелей зависимостей выбранных объектов. (Отсутствует в AutoCAD LT.)
