Настройка путей для ссылочных чертежей
При поиске конкретной внешней ссылки чертежа можно просматривать и изменять имя файла и путь к нему. Эта возможность полезна, если файл ссылки был перемещён в другую папку или переименован после того, как он был вставлен впервые.
Предусмотрено три варианта ввода информации о пути к папке для сохранения в составе вставленной ссылки: можно задать полный путь, задать относительный путь или не задавать никакого пути.
Задание полного (абсолютного) пути
Полный путь содержит исчерпывающую информацию об иерархии папок, содержащих файл, на который указывает ссылка. Полный путь включает в себя буквенное обозначение локального жесткого диска, адрес URL веб-узла или буквенное обозначение диска на сетевом сервере.
Задание относительного пути
Относительные пути - это лишь частично определенные иерархии папок, задаваемые относительно текущего чертежа (папки, в которой он хранится). Это наиболее гибкий способ описания пути, позволяющий перенести всю структуру папок с чертежами на другой жесткий диск.
Если файл, на который есть ссылка, находится на другом жёстком диске или сетевом сервере, возможность использования относительного пути недоступна.
Правила формирования относительных путей таковы:
Корневая папка жесткого диска, на котором находится текущий чертеж
путь
Путь, начиная от папки, в которой находится текущий чертеж
\путь
Путь, начиная от корневой папки
.\путь
..\путь
Путь, начиная от папки, лежащей уровнем выше папки текущего чертежа
..\..\путь
Путь, начиная от папки, лежащей двумя уровнями выше папки текущего чертежа
Прим.: Если чертёж, содержащий файлы ссылок, перемещён или сохранён по другому пути, на другой локальный жёсткий диск или на другой сетевой сервер, необходимо отредактировать все относительные пути, чтобы привести их в соответствие с новым расположением чертежа, или изменить местонахождение файлов ссылок.
Задание пустого пути
В случае, если вместе со внешней ссылкой не сохранена информация о пути, программа предпринимает поиск. Он происходит в следующем порядке.
Задание пустого пути удобно при перемещении набора чертежей в другую структуру папок, а также в тех случаях, когда структура папок неизвестна.
Информация о переносе внешнего чертежа
Если редактируемый чертеж содержит внешнюю ссылку на файл, который был перемещен в другую папку, при загрузке чертежа появится сообщение об изменении пути внешней ссылки. Сообщение говорит о том, что внешняя ссылка не может быть загружена по старому пути. После указания нового пути будет произведена повторная загрузка внешней ссылки в чертеж.
