Диалоговое окно "Замена принтера в PC3-файле"
Отображает имя драйвера устройства, которое хранится в файле PC3.
ПЕЧАТЬ (команда) найти
В качестве устройства печати может использоваться принтер или плоттер. С помощью данного диалогового окна можно выбрать из списка плоттер и заменить им не найденное или неправильно указанное устройство в существующем файле PC3, либо сохранить внесенные изменения в новом файле PC3.
Диалоговое окно выводится во время выполнения команды ПЕЧАТЬ или ПАРАМЛИСТ для листа, если в файле PC3, на который настроен этот лист, не найдено или неправильно указано имя устройства печати.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Имя устройства
Имя настроенного на текущий лист устройства, указанное в файле PC3.
Имя принтера
Список доступных плоттеров, принтеров и файлов PC3. Здесь необходимо выбрать плоттер, принтер или файл PC3, который будет использоваться для замены не найденного в файле PC3 принтера. Если замена не требуется, следует выбрать "Нет".
При выборе "Нет" другие настройки текущего листа не изменяются. При выборе плоттера или принтера, использующего драйвер, отличающийся от указанного в исходном файле PC3, следующие параметры настройки могут оказаться изменены при сохранении файла PC3:
  • Качество печати
  • Глубина цветности
  • Разрешение
  • Подача носителя
  • Механическая обработка носителя
  • Завершающие операции обработки носителя (фальцевание и переплет)
  • Пользовательские настройки предыдущего устройства или драйвера
Если выбранный плоттер или принтер не поддерживает заданный формат листа, используется формат листа по умолчанию. При этом выводится окно предупреждения, с помощью которого можно отменить операцию и вернуться в диалоговое окно "Печать" или "Параметры листа", при выбранном устройстве "Нет".
Устройство
В этом столбце отображается имя драйвера устройства, соответствующее выбранному в столбце "Имя принтера" элементу:
  • Если выбран плоттер или принтер, отображается имя драйвера устройства, указанное в файле PC3 этого плоттера или принтера.
  • Если выбран файл PC3, отображается имя драйвера устройства, указанное в этом файле.
  • Если выбрано "Нет", данный столбец ничего не отображает. В этом случае недостающее устройство, указанное в файле PC3, не заменяется.
Комментарии
Информация о выбранном плоттере, принтере или файле PC3.
Обновить и сохранить PC3-файл
Отображение имени файла PC3 для текущего листа. Если нажать кнопку "ОК", не изменив перед этим имя файла PC3, замена принтера производится в существующем файле PC3. Если же перед нажатием "ОК" изменить имя файла PC3, сохраняется его копия с внесенными изменениями.
