Вопросы и ответы: Что вызывает проблемы производительности при обработке графики?
В отдельных случаях для работы с большими сложными чертежами может потребоваться значительный объем видеопамяти. Поэтому в случаях, когда открытым чертежам требуется больше выделенного объема памяти, параметр "Геометрия с высоким качеством" отключается, и качество отображаемых в чертежах объектов снижается.
Прим.: Для обеспечения стабильной работы системы параметру "Геометрия с высоким качеством" выделяется только часть общего объема видеопамяти.
Снижение качества в этом случае носит временный характер. Закройте все чертежи и перезапустите AutoCAD, чтобы восстановить высокое качество графики.
Чтобы сообщения об ошибке больше не отображались при работе с чертежом, выполните следующие действия.
  1. В правой части строки состояния щелкните правой кнопкой мыши пункт "Производительность графики" ( найти).
  2. В диалоговом окне «Производительность графики» перейдите к разделу «Параметры эффектов» и в раскрывающемся списке «Параметры 2D-отображения» выберите «Основной режим» или «Промежуточный режим».
  3. Нажмите "ОК".
Прим.: Если кнопка «Производительность графики» не отображается в строке состояния, нажмите «Адаптация» ( найти) (крайнюю правую кнопку на панели состояния), а затем выберите «Производительность графики».
