Вкладка "Печать/Публикация" (диалоговое окно "Параметры")
Вкладка позволяет задать параметры вывода на печать и публикации чертежей.
НАСТРОЙКА (команда) найти
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Параметры печати для новых чертежей по умолчанию
Задание принимаемых по умолчанию параметров печати как новых чертежей, так и чертежей, созданных в версии 14 AutoCAD или в более ранних версиях и не сохранявшихся ни в AutoCAD 2000, ни в более поздних форматах.
Устройство вывода по умолчанию
Задание принимаемого по умолчанию устройства вывода для новых чертежей и для чертежей, созданных в версии 14 AutoCAD или в более ранних версиях и не сохранявшихся ни в AutoCAD 2000, ни в более поздних форматах.
В списке перечислены все файлы параметров печати (PC3), найденные по заданным путям поиска файлов, и все настроенные в системе системные принтеры.
Последнее успешно использованное устройство
Установка параметров печати в соответствии с настройками последнего успешно использованного устройства.
Добавление и настройка плоттеров
Отображает "Диспетчер плоттеров" (системное окно Windows). С помощью "Диспетчера плоттеров" можно добавить или настроить плоттер.
Печать в файл
Задание используемого по умолчанию расположения файла печати.
Параметры фоновой обработки
Чтобы не прерывать работу над чертежом, можно выполнять печать/публикацию в фоновом режиме. (системная переменная BACKGROUNDPLOT)
Подробности фоновой печати и публикации доступны в контекстном меню значка печати и публикации в строке состояния.
Печать и публикацию можно выполнять в фоновом режиме, даже если программа не запущена, введя в командной строке Windows acad/pl <имя файла DSD>. (Недоступно в AutoCAD LT.)
Поддержка фонового вывода
Печать: Задает фоновый режим для вывода на печать. Эта настройка также управляется системной переменной BACKGROUNDPLOT.
Публикация: Задает фоновый режим для публикации. Эта настройка также управляется системной переменной BACKGROUNDPLOT.
Прим.: При использовании в пакете (файл SCR) команд -ПЕЧАТЬ, ПЕЧАТЬ, -ПУБЛ и ПУБЛ значение системной переменной BACKGROUNDPLOT игнорируется, и команды -ПЕЧАТЬ, ПЕЧАТЬ, -ПУБЛ и ПУБЛ обрабатываются в стандартном (не фоновом) режиме.
Файл журнала печати и публикации
Управление параметрами ведения файла журнала печати/публикации, который имеет формат файла значений, разделяемых запятой (CSV), и для просмотра которого можно воспользоваться программой работы с электронными таблицами. Для просмотра или изменения расположения файла журнала следует открыть вкладку "Файлы" в диалоговом окне "Параметры".
В файле журнала содержится информация об операциях печати и публикации, а именно:
  • Код задания
  • Имя задания
  • Имя подшивки
  • Имя категории
  • Дата и время начала и окончания
  • Имя листа
  • Полный путь к файлу
  • Имя выделенного листа
  • Набор параметров листа
  • Путь к набору параметров листа
  • Имя устройства
  • Имя формата листа
  • Окончательный статус
Вести журнал автоматически
Управление автоматическим сохранением в файле журнала сведений обо всех заданиях вывода на печать и публикации.
Общий файл для всех операций
Сведения обо всех заданиях вывода на печать и публикации автоматически сохраняются в одном файле журнала.
Отдельный файл для каждой операции
Для каждой отдельной операции вывода на печать или публикации создается свой файл журнала.
Автоматическая публикация
Определяет, будет ли выполняться автоматическая публикация чертежей в файлы DWF, DWFx или PDF. Кроме того, пользователь имеет возможность управлять параметрами автоматической публикации.
Когда этот флажок установлен, выполняется автоматическая публикация чертежей в файлы DWF, DWFx или PDF при сохранении или закрытии файла чертежа. (системные переменные AUTOMATICPUB, AUTODWFPUBLISH)
Настройки функции автоматической публикации
Выводит на экран палитру "Параметры автоматической публикации", где можно адаптировать настройки публикации, включая время публикации и папку для хранения опубликованных файлов.
Общие параметры печати
Сохранять (если возможно) размеры листа
Размеры листа, заданные в диалоговом окне "Параметры листа", сохраняются, пока это позволяет выбранное устройство вывода на печать. (системная переменная PAPERUPDATE = 0)
Если выбранное устройство печати не поддерживает эти размеры листа, программа выдает предупреждающее сообщение и использует размеры листа, указанные либо в файле параметров плоттера (PC3), либо в системных настройках по умолчанию, если в качестве устройства вывода используется системный принтер.
Использовать размеры листа из устройства
Использует размеры листа, указанные либо в файле параметров печати (PC3), либо в системных настройках системного принтера в зависимости от того, какое устройство используется. (системная переменная PAPERUPDATE = 1)
Предупреждать о буферизации
Выбор способа регистрации ошибок системного принтера, возникших в результате конфликта входного или выходного портов.
  • Всегда (регистрировать все ошибки): При буферизации печати через системный принтер всегда выдаются предупреждения об ошибках и производится их регистрация в журнале.
  • В первый раз (регистрировать все ошибки): При буферизации печати через системный принтер предупреждение об ошибке выдается только первый раз, регистрация ошибок в журнале производится всегда.
  • Никогда (регистрировать первую ошибку): При буферизации печати через системный принтер предупреждения об ошибках не выдаются, в журнале регистрируется только первая ошибка.
  • Никогда (не регистрировать ошибки): При буферизации печати через системный принтер предупреждения об ошибках не выдаются и их регистрация не производится.
Качество печати OLE
Устанавливает качество печати объектов OLE по умолчанию.
(системная переменная OLEQUALITY)
Печатать OLE-объекты в OLE-приложениях
Управляет загрузкой исходного приложения, в котором был создан внедренный OLE-объект, при печати.
(системная переменная OLESTARTUP)
Не показывать системные принтеры
Управление показом системных принтеров Windows в списках диалоговых окон "Печать" и "Параметры листа". Параметр действует только на принтеры, настроенные через операционную систему. Используя этот параметр, нельзя скрыть системный принтер Windows, настроенный с помощью Мастера установки плоттеров.
Ограничивать списки устройств печати в диалоговых окнах "Печать" и "Параметры листа" можно и вручную, временно перемещая файлы PC3 неиспользуемых устройств из папки плоттеров и всех вложенных в нее папок.
Отсчет смещения чертежа
(системная переменная PLOTOFFSET).
От области печати
Задание отсчета смещения чертежа относительно печатаемой области.
От края листа
Задание отсчета смещения чертежа относительно кромок листа бумаги.
Параметры штемпеля
Открывается диалоговое окно "Штемпель чертежа".
Таблицы стилей печати
Открывает диалоговое окно "Таблицы стилей печати".
