Имеется возможность сохранения чертежей в форматах, поддерживаемых прежними версиями продукта.
Имеется возможность сохранения чертежей, созданных с помощью текущей версии продукта, в форматах, поддерживаемых ее прежними версиями. С помощью этой процедуры создается чертеж, содержащий информацию, относящуюся к текущей версии программы. Эта информация выделяется или преобразуется в объект другого типа.
Если текущая версия используется для открытия чертежа, созданного с помощью прежней версии, а информация, относящаяся к текущей версии, добавлена не будет, можно сохранить чертеж в формате прежней версии без потери данных.
Если требуется сохранить чертеж, созданный с помощью прежней версии в исходном формате, можно пометить файл атрибутом "только для чтения" или открыть его с помощью текущей версии программы и использовать параметры списка "Тип файла" диалогового окна "Сохранение файла", чтобы сохранить его в исходном формате.
Так как сохранение чертежа в формате ранних версий может привести к потере некоторых данных, следует сохранять чертеж с новым именем, чтобы избежать удаления файла текущего чертежа. Если происходит перезапись текущего чертежа, имеется возможность восстановить переписанную версию на основании резервного файла (имя_файла.bak), созданного в процессе сохранения.
Трассировка обеспечивает возможности для добавления изменений в чертеж в мобильном и веб-приложении без изменения существующего чертежа. Эта функция работает как виртуальная калька, накладываемая на чертеж, которая позволяет участникам проекта добавлять в него свои комментарии. Создавайте трассировки на чертеже, а затем открывайте к чертежу общий доступ для просмотра трассировки и ее содержимого.
Трассировки поддерживаются только в форматах файлов чертежей 2010 или более поздней версии и не поддерживаются в формате DXF.
Как правило, ассоциативные размеры, созданные в AutoCAD 2002 или в более поздних редакциях, остаются ассоциативными в случае их сохранения в более ранней редакции и последующего открытия в текущей редакции. Однако, если в одной из прежних версий изменить формы объектов с нанесенными размерами, то при загрузке чертежа в текущую версию происходит изменение ассоциативных связей размеров с объектами. Так, например, если отрезок с нанесенными размерами разорвать на две части, получив при этом два отрезка, то ассоциативный размер сохранит связь только с одним из них.
Ассоциативность размеров не поддерживается, если чертеж сохранить как файл формата AutoCAD R12/LT 2 DXF, а затем вновь открыть его в текущей версии.
Чертежи, сохраненные в формате чертежа одной из предыдущих версий (AutoCAD 2007, AutoCAD LT или более ранней версии), не поддерживают объекты, размер которых превышает 256 МБ.
При сохранении чертежа, содержащего виды чертежа документации модели, в формате версии 2012 действуют следующие ограничения.
При сохранении чертежа в формате версий 2000/LT 2000 действуют следующие ограничения.
При сохранении чертежа в формате версий 14/LT 98/LT 97 действуют следующие ограничения:
При сохранении чертежа в формате Release 12/LT 2 DXF действуют следующие ограничения:
