Диалоговое окно "Штемпель чертежа"
ШТЕМПЕЛЬ (команда)
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Поля штемпеля
Информация о чертеже, которую требуется включить в штемпель. Поля штемпеля разделяются запятыми и пробелами.
Имя чертежа
Включение в штемпель информации об имени чертежа и пути к нему.
Имя листа
Включение имени листа в информацию о штемпеле чертежа
Дата и время
Включение в штемпель информации о дате и времени.
Прим.: Штемпель чертежа использует текущий формат даты и времени операционной системы. Даты на штемпеле выводятся в кратком представлении.
Имя пользователя
Включение в информацию о штемпеле имени пользователя для входа.
Имя устройства
Включение в штемпель информации об имени текущего устройства печати.
Формат листа
Включение в штемпель информации о формате листа для текущего сконфигурированного устройства печати.
Масштаб печати
Включение в штемпель информации о масштабе выводимого чертежа.
Просмотр
Наглядное изображение расположения образца штемпеля на чертеже, исходя из значений расположения и поворота, заданных в диалоговом окне "Дополнительные параметры". Никаким другим способом просмотреть штемпель перед печатью нельзя. Внутреннее содержимое штемпеля здесь не просматривается.
Дополнительная информация
Дополнительный текст, который можно вывести на печать, записать в журнал или одновременно вывести на печать и записать в журнал при создании чертежа. Выводится значение, указанное в каждом пользовательском списке.
Например, в одном списке можно разместить типы носителей или цены, а в другом — указать названия заданий. Если для пользовательского значения установлено <нет>, никакие дополнительные пользовательские данные не будут включены в штемпель.
Добавить/Изменить
Отображение диалогового окна "Пользовательские поля", в котором можно добавлять, редактировать и удалять задаваемые пользователем поля.
Файл параметров штемпеля чертежа
Сохранение параметров штемпеля в файле с расширением .pss. Обеспечивается доступ к одному и тому же файлу множеству пользователей с простановкой штемпелей на их распечатках по стандартам компании.
Поставляются два файла PSS, Mm.pss и Inches.pss, которые находятся в папке "Поддержка". Имя исходного файла параметров штемпеля, используемого по умолчанию, зависит от региональных установок операционной системы в момент установки программы.
Путь
Указывает местоположение файла параметра штемпеля.
Загрузить
Вызов диалогового окна "Имя файла параметров штемпеля" (стандартного окна выбора файлов), в котором можно указать местоположение файла параметров для использования.
Сохранить как
Сохранение текущих параметров штемпеля в новом файле параметров.
Дополнительные
Отображение диалогового окна "Дополнительные параметры", в котором можно задать расположение, свойства текста и единицы для штемпеля. Можно также создать файл журнала и указать его расположение.
Прим.: Для чертежей, созданных в студенческой версии программы Autodesk (она имеет соответствующую пометку в заголовке окна приложения), автоматически применяется следующий штемпель: СОЗДАНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОДУКТА AUTODESK. Системная переменная STUDENTDRAWING используется для получения информации о том, был ли чертеж создан в студенческой версии программы Autodesk.
