ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ (команда)
Выравнивание нескольких текстовых объектов по горизонтали, по вертикали или под углом.
найти
Выравнивание нескольких текстовых объектов относительно базового объекта с предварительным просмотром результатов.
Отображаются следующие запросы.
Выберите текстовые объекты для выравнивания [вЫравнивание/Параметры]
Выберите несколько объектов, которые требуется выровнять, и нажмите клавишу ENTER.
Выравнивание
Задание ориентации выравнивания. Это значение хранится в системной переменной TEXTALIGNMODE.
Слева (параметр по умолчанию)
По центру
Справа
ВЛ (Сверху слева)
ВЦ (Сверху по центру)
ВП (Сверху справа)
ПС (посередине слева)
СЦ (Посередине по центру)
СП (Посередине справа)
НЛ (Снизу слева)
НЦ (Снизу по центру)
НП (Снизу справа)
Выберите текстовый объект, относительного которого осуществляется выравнивание
Выберите текстовый объект, относительно которого следует выровнять остальные.
Выберите вторую точку или [Параметры]
После выбора базового объекта для выравнивания укажите вторую точку для задания положения целевых объектов.
Параметры
Распределить
Объекты располагаются между двумя выбранными точками с одинаковыми интервалами.
Задать интервал
Задание интервала между границами текстовых объектов.
Текущая вертикаль
Сохранение текущего позиционирования текстового объекта по вертикали для выравнивания.
Текущая горизонталь
Сохранение текущего позиционирования текстового объекта по горизонтали для выравнивания.
