Сохранение и восстановление наборов параметров слоев, которые называются конфигурациями слоев, и управление ими. Можно сохранить текущие настройки слоя в чертеже в качестве конфигурации слоя. Впоследствии конфигурации слоев можно восстанавливать, изменять, импортировать и экспортировать для использования в других чертежах.
Для работы с конфигурациями слоев используйте Диспетчер конфигураций слоев.
Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» (развернуть) раскрывающийся список «Конфигурации слоев».найти
В раскрывающемся списке «Конфигурации слоев» выберите параметр «Управление конфигурациями слоев».
Прим.: Чтобы показать Диспетчер конфигураций слоев, воспользуйтесь командой СЛОЙСОСТ или Диспетчером свойств слоев. найти
Сохранение параметров слоев в конфигурации слоев
Нажмите кнопку "Новый".
В диалоговом окне "Сохранение новой конфигурации слоев" введите имя новой конфигурации слоев или выберите имя из списка. Можно также ввести описание. Нажмите кнопку "ОК".
Нажмите кнопку "Закрыть".
Прим.: Чтобы включить переопределения видового экрана в конфигурацию слоев, дважды щелкните внутри видового экрана, чтобы сделать его текущим, а потом откройте Диспетчер конфигураций слоев.
Изменение параметров слоя в конфигурации слоев
Выберите конфигурацию слоев, для которой необходимо изменить параметры слоя, и выберите "Редактировать".
В диалоговом окне "Редактирование конфигурации слоев" измените отдельные параметры слоя и нажмите "ОК".
Прим.: Кнопка «Сохранить» в диалоговом окне «Редактирование конфигурации слоев» используется, только если необходимо заменить выбранную конфигурацию слоев параметрами слоев на текущем чертеже.
Добавление слоев в конфигурацию слоев
Если слои создаются после создания конфигурации слоев, может потребоваться добавить их в эту конфигурацию.
Выберите конфигурацию слоев, в которую необходимо добавить слои, и нажмите "Редактировать".
В верхнем левом углу диалогового окна «Редактирование конфигурации слоев» нажмите кнопку «Добавить».
В диалоговом окне "Выбор слоев для добавления к конфигурации слоев" щелкните слои для добавления. Нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Можно добавить только те слои, которые уже существуют в чертеже.
Удаление слоя из конфигурации слоев
Выберите конфигурацию слоев, из которой требуется удалить слой, и нажмите "Редактировать".
В диалоговом окне "Редактирование конфигурации слоев" щелкните слои, которые требуется удалить.
Выберите "Удалить".
Восстановление параметров слоя из конфигурации слоев
Выберите конфигурацию слоев щелчком мыши.
Нажмите кнопку "Развернуть" и выберите свойства слоя и параметры, которые требуется восстановить.
Выберите один из следующих параметров восстановления.
Отключить слои, отсутствующие в конфигурации. Этот параметр нужен, чтобы сохранить визуальное представление чертежа на момент сохранения конфигурации слоев.
Применить свойства как переопределения видовых экранов. Если видовой экран листа активен, то свойства слоя применяются как переопределения видового экрана к текущему ВЭ листа.
Нажмите "Восстановить".
Прим.: Слой, который был текущим на момент сохранения конфигурации слоев, будет сделан текущим. Если этот слой уже не существует, то текущий слой не изменяется.
Экспорт конфигурации слоев
Выберите конфигурацию слоев, которую необходимо экспортировать, и нажмите "Экспорт".
В диалоговом окне "Экспорт конфигурации слоев" укажите папку назначения для файла конфигурации слоев (LAS) и нажмите кнопку "Сохранить".
Импорт сохраненных параметров слоев из файла конфигурации слоев (LAS)
Нажмите кнопку "Импорт".
В диалоговом окне "Импорт конфигурации слоев" откройте выбранный файл LAS.
Выберите параметр закрытия диалогового окна или восстановления одной из конфигураций слоев.
Прим.: Если конфигурация слоев импортируется из файла LAS, который содержит свойства типа линий или стиля печати, отсутствующие в чертеже, выводится сообщение о том, что свойство не может быть восстановлено. В сообщении указывается только первое из таких обнаруженных свойств.
Импорт сохраненных параметров слоев из другого чертежа
В диалоговом окне "Импорт конфигурации слоев" откройте файл DWG, DWS или DWT.
В диалоговом окне "Выбор конфигурации слоев" выберите конфигурации слоев для импорта и нажмите кнопку "ОК".
Прим.: Если конфигурация слоев импортируется из чертежа, то свойства слоя (например, тип линий или стиль печати), недоступные в текущем чертеже, импортируются из исходного чертежа.
